Vala Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
Авто: fiat bravo 1.2 16w
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 15:04 Заголовок сообщения: Подушки безопасности |
Меня давно мучает вопрос.В моём авто имеется 4 подушки безопасности,но вот работают ли они,я не знаю.При включении зажигания,индикация подушек не загорается.Предохранитель-целый.На этом автомобиле езжу давно и пока всё "слава богу",но ведь никто не застрахован от аварии и конечно было бы неплохо иметь уверенность,что подушки сработают.Кто знает,как проверить их работоспособность?
_________________ Не спеши,а то успеешь! |
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
Ну насколько я помню подушки всего ДВЕ, водительская и посажирская и передние ремни безопастности с пиропатроном, если у вас Браво1, выпуск с 1998-2001, индикация подушек не загорается, скорее всего не горит или вывернута лампа Наличие подушек можно проверить просто!!! У меня был повреждён шлейф под рулём, который отвечает за работу клаксона, подушек безопасности и управлением магнитолой на руле( в моём случае) Отключил АКБ на 30 минут, взял шестигранник, по моему на 4ММ, с сзади руля открутил 2 болтика И аккуратно открыл крышку руля!!! И всё сразу встает на свои места, есть оно, или нет!!! Удачи!!!
_________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
| slets7 вопрос стоит чуток по другому...Vala интересуют сработают ли подушки при дтп,то что они есть понятно,могу сказать что при включении зажигания значок подушки загорается(беременный человечек) потом должен гаснуть,обычно когда накрывается блок арбг то хитрожопые хозяева перед продажей или снимают лампочку или как у меня рубают ножку на светодиоде,если знак подушки постоянно горит-блок накрылся,чаще всего его заливает тосол с печки,если открыть бардачек и вывернуть две заглушки то откроется доступ к диагностическим разьемам арбг,провода у них желтого цвета,можно провести диагностику и не ломать голову что творится с арбг,в моем случае блок живой но выдает ошибку арбг,надо стереть на компе
Vala Италофан
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
Ещё две в передних креслах,сбоку. Мне как-то делали компьютерную диагностику,сказали что всё в поряде,но подключались к разъёмам что под капотом.Я так понял,что сначала мне нужно разобрать приборную панель и глянуть, что там с лампчкой,а потом (если с лампой всё хорошо) ехать в СТО отдавать баблос?
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже 4 подушки(руль,торпедо,а 2 передние сидушки(в спинках).Лампочка аирбега загорается на тесте ,потом тухнет.Но сработают ли подушки при аварии--большой вопрос.
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 21:31 Заголовок сообщения: |
| akadem1 никаких вопросов-если тест пройден то подушки сработают!!!
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 17:02 Заголовок сообщения: |
| Капот как то на крышу на 120 лег--подушки не сработали.
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
akadem1 А чего им срабатывать? Сенсор не на повреждения машины реагирует, а на обратное ускорение по определенному вектору. При переворотах через крышу , например, и на самых новых авто не срабатывают, где они на 100% исправные.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
| Хочется надеятся что они мне не пригодятся."!!!
Ros Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Ив-Франк. Калуш
Авто: fiat marea 1,6 16v
Добавлено: Ср Май 01, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос в тему, за крышкой в бардачке нашел фишку для диагностики (желтый кембрик), но на фишку подходит только один провод. Пробовал в разных вариантах, чет не получается на связь выйти. Подскажите что там на фишке должно быть (может по цвету провода k-line, L-line, питание)?
А проблема такая, все работало как положено, но зимой попал на гармошку с ямами, загорелись подушки и абс. Зажигание передёрнул, абс погасло, а подушки нет, даже акуму снимал, не помогает.
Ros Италолюбитель
Добавлено: Чт Май 02, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
Вот нашел, очень познавательно
200.61 KB |
684 раз(а) |
326.22 KB |
755 раз(а) |
335.14 KB |
1063 раз(а) |
