ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 16:46 Заголовок сообщения: гудит подшипник |
| пыльник на шрус..в котором подшипник сильно гудит и подтекает масло ...скажите менять весь пыльник? или можно только подшипник? |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:14 Заголовок сообщения: |
как получится купить - так и менять  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:19 Заголовок сообщения: |
А кде эта деталь в автомобиле? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:22 Заголовок сообщения: |
внутри пыльника полуоси, шо на коробке живет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:33 Заголовок сообщения: |
гудящий пыльник в котором подшипник? О_о _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
не, пыльник решил расстаться с подшипником и тот с горя загудел. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:10 Заголовок сообщения: |
гудящий пыльник
подшипник который в пыльнике)..слушали какойто фигнёй как у врачей сказали что он гудит)машину приподняли я типа еду а они слушают))) |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
Чет я не пойму какой подшипник в каком пыльнике какого шруса?  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
| с коробки выходит полуось..там пыльник прикручен к коробке...в пыльнике подшипник в котором вращаеться полуось))у некоторых машин вращаеться пыльник а тут пыльник не вращаеться |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
| какой размер там подшипника? кто знает? или купить всё целиком сколько стоит? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
ruskii1977
в стандарті пильник без підшипника по-моєму, а якщо там таки тобі втулили підшипник, то він може бути від реношки якоїсь (можливо 21)
у мене батя на автобазарі купив
| Цитата: | | пильники півосей коробки - 120 грн пара |
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
| да не то у него пыльник от вроде после рейстайла, там подшипник вместо втулки, старого варианта(дыбильный вариант). Продается в комплекте. Но вот услышать что он гудит, это слух., |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | ruskii1977
нифига. В оригинале идет комплектом, а так вроссыпь. Пыльники (если быстро) - 40-50 грн. один, если 2-3 нед - 27 грн. Подшипники в районе 100 грн, это тоже если быстро. И все это на рестайле находится. А на дорестайле УГ из сальников (кстати с рулевой тяги ЗАЗ-968 один в один ), замучался их пересыпать-менять. Потому и решил вопрос кардинально: сразу две б\у полуоси в сборе с послерестайла. Подшипничек шипел, вылечилось ХАДО ( можно кидать тапки ) _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
там сальник/подшипник... меняется вместе с пыльником в сборе (по сути это и есть одна цельная деталь) . и любящих подборы и заменители прошу учесть что они разные по размеру в зависимости от типа коробки, мотора и года выпуска. так же не стоит игнорить такую мелочь как выработка на самой полуоси. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kopna Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | пыльник на шрус..в котором подшипник сильно гудит | Обычно гудит подшипник.
Шрус стучит и хрустит.
... | Цитата: | | и подтекает масло | ... видимо сальник | Цитата: |
скажите менять весь пыльник? или можно только подшипник? | ... Как определили: в движении, на подъемнике? |
