		ruskii1977 Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
  Авто: fiat uno 1.3  1987
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 16:46    Заголовок сообщения: гудит подшипник |
				| пыльник на шрус..в котором подшипник сильно гудит и подтекает масло ...скажите менять весь пыльник? или можно только подшипник? |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:14    Заголовок сообщения:  |
				как получится купить - так и менять   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:19    Заголовок сообщения:  |
				А кде эта деталь в автомобиле? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:22    Заголовок сообщения:  |
				внутри пыльника полуоси, шо на коробке живет. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:33    Заголовок сообщения:  |
гудящий пыльник в котором подшипник? О_о _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:38    Заголовок сообщения:  |
				не, пыльник решил расстаться с подшипником и тот с горя загудел. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		ruskii1977 Италофан
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:10    Заголовок сообщения:  |
				гудящий пыльник
подшипник который в пыльнике)..слушали какойто фигнёй как у врачей сказали что он гудит)машину приподняли я типа еду а они слушают))) |
		Vaschek Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:20    Заголовок сообщения:  |
				Чет я не пойму какой подшипник в каком пыльнике какого шруса?   _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
		ruskii1977 Италофан
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:25    Заголовок сообщения:  |
				| с коробки выходит полуось..там пыльник прикручен к коробке...в пыльнике подшипник в котором вращаеться полуось))у некоторых машин вращаеться пыльник а тут пыльник не вращаеться |
		ruskii1977 Италофан
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:27    Заголовок сообщения:  |
				| какой размер там подшипника? кто знает? или купить всё целиком сколько стоит? |
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:44    Заголовок сообщения:  |
				ruskii1977
в стандарті пильник без підшипника по-моєму, а якщо там таки тобі втулили підшипник, то він може бути від реношки якоїсь (можливо 21)
у мене батя на автобазарі купив
 	  | Цитата: | 	 		  | пильники півосей коробки - 120 грн пара |
  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		Кондент Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 21:35    Заголовок сообщения:  |
				| да не то у  него пыльник от вроде после рейстайла, там подшипник вместо втулки, старого варианта(дыбильный вариант). Продается в комплекте. Но вот услышать что он гудит, это слух., |
		Marat Shams Рулевой филиала
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 22:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | zbuduna писал(а): | 	 		  ruskii1977
нифига. В оригинале идет комплектом, а так вроссыпь. Пыльники (если быстро) - 40-50 грн. один,  если 2-3 нед - 27 грн. Подшипники в районе 100 грн, это тоже если быстро. И все это на рестайле находится. А на дорестайле УГ из сальников (кстати с рулевой тяги ЗАЗ-968 один в один    ), замучался их пересыпать-менять. Потому и решил вопрос кардинально: сразу две б\у полуоси в сборе с послерестайла. Подшипничек шипел, вылечилось ХАДО ( можно кидать тапки    ) _________________
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:04    Заголовок сообщения:  |
				там сальник/подшипник... меняется вместе с пыльником в сборе (по сути это и есть одна цельная деталь) .  и любящих подборы и заменители прошу учесть что они разные по размеру в зависимости от типа коробки,  мотора и года выпуска.  так же не стоит игнорить такую мелочь как выработка на самой полуоси. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		kopna Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:11    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | пыльник на шрус..в котором подшипник сильно гудит  | 	   Обычно гудит подшипник.
Шрус стучит и хрустит.
   ... 	  | Цитата: | 	 		  | и подтекает масло  | 	     ... видимо сальник 	  | Цитата: |
скажите менять весь пыльник? или можно только подшипник? | 	   ... Как определили: в движении, на подъемнике? |
