гудит подшипник
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 16:46    Заголовок сообщения: гудит подшипник Ответить с цитатой
пыльник на шрус..в котором подшипник сильно гудит и подтекает масло ...скажите менять весь пыльник? или можно только подшипник?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как получится купить - так и менять Smile
ICQ Number
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кде эта деталь в автомобиле?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри пыльника полуоси, шо на коробке живет.
ICQ Number
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гудящий пыльник в котором подшипник? О_о
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, пыльник решил расстаться с подшипником и тот с горя загудел.
ICQ Number
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гудящий пыльник Very Happy Very Happy
подшипник который в пыльнике)..слушали какойто фигнёй как у врачей сказали что он гудит)машину приподняли я типа еду а они слушают)))
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет я не пойму какой подшипник в каком пыльнике какого шруса? Confused
Жаба на болотi Крила розвела.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с коробки выходит полуось..там пыльник прикручен к коробке...в пыльнике подшипник в котором вращаеться полуось))у некоторых машин вращаеться пыльник а тут пыльник не вращаеться
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой размер там подшипника? кто знает? или купить всё целиком сколько стоит?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977
в стандарті пильник без підшипника по-моєму, а якщо там таки тобі втулили підшипник, то він може бути від реношки якоїсь (можливо 21)
у мене батя на автобазарі купив
пильники півосей коробки - 120 грн пара
098-715-69-60
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не то у него пыльник от вроде после рейстайла, там подшипник вместо втулки, старого варианта(дыбильный вариант). Продается в комплекте. Но вот услышать что он гудит, это слух.,
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
ruskii1977
нифига. В оригинале идет комплектом, а так вроссыпь. Пыльники (если быстро) - 40-50 грн. один, если 2-3 нед - 27 грн. Подшипники в районе 100 грн, это тоже если быстро. И все это на рестайле находится. А на дорестайле УГ из сальников (кстати с рулевой тяги ЗАЗ-968 один в один Laughing ), замучался их пересыпать-менять. Потому и решил вопрос кардинально: сразу две б\у полуоси в сборе с послерестайла. Подшипничек шипел, вылечилось ХАДО ( можно кидать тапки Twisted Evil )
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там сальник/подшипник... меняется вместе с пыльником в сборе (по сути это и есть одна цельная деталь) . и любящих подборы и заменители прошу учесть что они разные по размеру в зависимости от типа коробки, мотора и года выпуска. так же не стоит игнорить такую мелочь как выработка на самой полуоси.
ICQ Number
kopna
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно гудит подшипник.
Шрус стучит и хрустит.
Popcorn ...
и подтекает масло
Reading ... видимо сальник
... Как определили: в движении, на подъемнике?
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
