Виктор Ком Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 80 Откуда: Украина Ковель
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 19:38 Заголовок сообщения: Нужен совет помогите |
| Такая проблема дизель 1.3мультиджет на холодную заводитса отлично на гарячую надо крутить очень долго.беру снег ложу на ТНВД чегез пару минут охлаждения заводитса.В чём причина на сервисе говорят що проблема с форсунками.Кто имел похожие синтомы поделитесь опытом. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
| Ну форсунки могут влиять на запуск горячего движка-это когда они много сливают в обратку.В вашем случае думаю перепускные клапана в ТНВД шалят,но нужно проверить форсы на слив. |
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Ну форсунки могут влиять на запуск горячего движка-это когда они много сливают в обратку.В вашем случае думаю перепускные клапана в ТНВД шалят,но нужно проверить форсы на слив. |
Можна их проверить самому или нет |
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 17:33 Заголовок сообщения: |
| Да можно.Подобрать диаметр прозрачных трубочек(капельница),что бы входили туго в место на форсунке где обратка(сверху форсы вставлены пластмассовые штуцера и закреплены скобой).Подключить к сливу каждой форсунки через трубочку перевернутый шприц 50мм3.Пред этим прогреть авто,поключиться,завести и в течении минуты смотреть как в шприцах появляется соляра.Считается нормой если в течении минуты на холостом набегает 15-20мм3,если намного больше значит форсунка требует ремонта.Набери в интернете (проверка форсунок на слив)многое станет ясным. |
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Да можно.Подобрать диаметр прозрачных трубочек(капельница),что бы входили туго в место на форсунке где обратка(сверху форсы вставлены пластмассовые штуцера и закреплены скобой).Подключить к сливу каждой форсунки через трубочку перевернутый шприц 50мм3.Пред этим прогреть авто,поключиться,завести и в течении минуты смотреть как в шприцах появляется соляра.Считается нормой если в течении минуты на холостом набегает 15-20мм3,если намного больше значит форсунка требует ремонта.Набери в интернете (проверка форсунок на слив)многое станет ясным. |
Спасибо попробую отпишусь |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 09:50 Заголовок сообщения: |
| Проблема решилась ремонтом насоса ТНДВ |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
цена вопроса _________________ 02041976 |
