		| Автор | Сообщение |
		| Ситр Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Крома
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Блок управления Ц.З. Крома |   |
				| Подскажите позжалуйста где расположен блок центрального замка Крома 88г. Не работает не с ключа не с кнопок в салоне. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Леонтий Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat, Peugeot
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2013 19:31    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня ЦЗ не работает, если замки где-то замерзли. Может в этом причина у Вас |  |
		| Nick Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2013 22:01    Заголовок сообщения: |   |
				| замерзшие замки на кнопки с салона точно не влияют. он бы клацанья по любому слышал. блок находится у левой ноги пассажира, на соединении торпеды и тоннеля. сначала снимай заглушку под  которой динамик и тп. выглядит блок как два реале вместе, по сути это и есть два реле.
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat, Peugeot
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2013 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				| значит что-то другое замерзает. Я же не придумываю... Если на морозе замки долго не трогать, то цз не работает ни с кнопок, и вообще никак. По крайней-мере у меня. И не клацает, кстати, тоже ничего. |  |
		| Ситр Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Крома
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2013 23:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Леонтий писал(а): |  	  | значит что-то другое замерзает. Я же не придумываю... Если на морозе замки долго не трогать, то цз не работает ни с кнопок, и вообще никак. По крайней-мере у меня. И не клацает, кстати, тоже ничего. |
 Да ничего не замерзает. У нас сегодня +15 было. Но замок не работает.
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0 ie
				|  Добавлено: Ср Янв 23, 2013 00:02    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже не работал,так я в дверях менял втягивающий механизм. |  |
		| tratata Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat  Croma
				|  Добавлено: Пн Янв 28, 2013 18:38    Заголовок сообщения: |   |
				| снять минусовую клему потом одеть  Должно работать  или на панели  разблокировка дверей _________________
 А оно нам нужно было
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Пн Янв 28, 2013 19:16    Заголовок сообщения: |   |
				| проверь предохранитель для начала.Релюхи стоят в ногах у пассажира слева |  |
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот смотри тему-http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/pavel34/journal/662614/#post _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 15, 2013 12:46    Заголовок сообщения: |   |
				| если в водительской двери привод цз глючит (а именно датчик в нем) то цз перестает работать , или в пассажирской передней. там стоят 5 ти проводные приводы
 2 это сам привод и 3 это датчик положения привода масса и 2 сигнальных чтобы когда вы поворачивая личинку замка потянули привод в закрыто/открыто и микроконтаты внутри по сигнальной цепи в блок цз дают команду на закр/откр всей машины
 лично я заменил в пассажиской двери привод с 5 конт на 2 х конт а сигнальные заизолировал
 если в системе нет хотя бы одного исправного 5 конт привода то цз сходит с ума и вырубается т.к не знает закрыл он машину или нет
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
