Ситр Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 18:22 Заголовок сообщения: Блок управления Ц.З. Крома |
Подскажите позжалуйста где расположен блок центрального замка Крома 88г. Не работает не с ключа не с кнопок в салоне. |
Леонтий Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 572 Откуда: Звенигородка
Авто: Fiat, Peugeot
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 19:31 Заголовок сообщения: |
У меня ЦЗ не работает, если замки где-то замерзли. Может в этом причина у Вас |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
замерзшие замки на кнопки с салона точно не влияют. он бы клацанья по любому слышал.
блок находится у левой ноги пассажира, на соединении торпеды и тоннеля. сначала снимай заглушку под которой динамик и тп. выглядит блок как два реале вместе, по сути это и есть два реле. |
Авто: Fiat, Peugeot
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
значит что-то другое замерзает. Я же не придумываю... Если на морозе замки долго не трогать, то цз не работает ни с кнопок, и вообще никак. По крайней-мере у меня. И не клацает, кстати, тоже ничего. |
Ситр Италофан
Авто: Крома
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
Леонтий писал(а): | значит что-то другое замерзает. Я же не придумываю... Если на морозе замки долго не трогать, то цз не работает ни с кнопок, и вообще никак. По крайней-мере у меня. И не клацает, кстати, тоже ничего. |
Да ничего не замерзает. У нас сегодня +15 было. Но замок не работает. |
Павел_34 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 00:02 Заголовок сообщения: |
У меня тоже не работал,так я в дверях менял втягивающий механизм. |
tratata Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2010 Сообщения: 7 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
снять минусовую клему потом одеть Должно работать или на панели разблокировка дверей _________________ А оно нам нужно было |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 19:16 Заголовок сообщения: |
проверь предохранитель для начала.Релюхи стоят в ногах у пассажира слева |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
Вот смотри тему-http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/pavel34/journal/662614/#post _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
если в водительской двери привод цз глючит (а именно датчик в нем) то цз перестает работать , или в пассажирской передней.
там стоят 5 ти проводные приводы
2 это сам привод и 3 это датчик положения привода масса и 2 сигнальных чтобы когда вы поворачивая личинку замка потянули привод в закрыто/открыто и микроконтаты внутри по сигнальной цепи в блок цз дают команду на закр/откр всей машины
лично я заменил в пассажиской двери привод с 5 конт на 2 х конт а сигнальные заизолировал
если в системе нет хотя бы одного исправного 5 конт привода то цз сходит с ума и вырубается т.к не знает закрыл он машину или нет _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
