Блок управления Ц.З. Крома
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Блок управления Ц.З. Крома Ответить с цитатой
Подскажите позжалуйста где расположен блок центрального замка Крома 88г. Не работает не с ключа не с кнопок в салоне.
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ЦЗ не работает, если замки где-то замерзли. Может в этом причина у Вас
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замерзшие замки на кнопки с салона точно не влияют. он бы клацанья по любому слышал.
блок находится у левой ноги пассажира, на соединении торпеды и тоннеля. сначала снимай заглушку под которой динамик и тп. выглядит блок как два реале вместе, по сути это и есть два реле.
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит что-то другое замерзает. Я же не придумываю... Если на морозе замки долго не трогать, то цз не работает ни с кнопок, и вообще никак. По крайней-мере у меня. И не клацает, кстати, тоже ничего.
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего не замерзает. У нас сегодня +15 было. Но замок не работает.
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже не работал,так я в дверях менял втягивающий механизм.
tratata
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять минусовую клему потом одеть Должно работать или на панели разблокировка дверей
А оно нам нужно было
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь предохранитель для начала.Релюхи стоят в ногах у пассажира слева
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот смотри тему-http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/pavel34/journal/662614/#post
Fiat Croma 2.0 ie
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в водительской двери привод цз глючит (а именно датчик в нем) то цз перестает работать , или в пассажирской передней.
там стоят 5 ти проводные приводы
2 это сам привод и 3 это датчик положения привода масса и 2 сигнальных чтобы когда вы поворачивая личинку замка потянули привод в закрыто/открыто и микроконтаты внутри по сигнальной цепи в блок цз дают команду на закр/откр всей машины
лично я заменил в пассажиской двери привод с 5 конт на 2 х конт а сигнальные заизолировал
если в системе нет хотя бы одного исправного 5 конт привода то цз сходит с ума и вырубается т.к не знает закрыл он машину или нет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
