Просветите начинающего типовода
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Просветите начинающего типовода Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Недавно купил себе Типо, перед этим был жигуленок двойка, через пару дней после покупки обратил внимание что температура ОЖ держится на 90 гр, если включить печку,то падает где то до 85.Вентилятор же радиатора включается примерно на 95 гр. Это нормальное явление или повод паниковать ? Уровень ОХ в норме. И пока что еще один вопрос по заднему дворнику - когда его включаю слышен щелчок (я так понимаю это реле срабатывает) но сам дворник не работает, правда иногда бывает срабатывает, но очень редко. Заранее благодарен всем за ответы\советы. И сильно не пинайте т.к. с такими машинка еще не приходилось сталкиваться.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
Температура нормальная, так и должно быть.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дворник может быть проскальзывает на самом креплении, примерз и все тутSmile включи и посмотри рабоатет ли моторчикSmile
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерзнуть не мог, щас в Крыму +10 ) думаю мож где провод не контачит, еще не смотрел т.к. нет возможности пластик снять.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
по поводу мотора стеклоочистителя — на моторчике сними разъем и почисти контакты, еще можно на нем же снять пластиковую крышку и подогнуть скользящие контакты, также мог захряснуть вал моторедуктора, могут расплавиться пластиковые держатели щеток, надо разбирать моторедуктор, для этого придется снять оба поводка, жабо и саму трапецию. по поводу прыгающей стрелки термометра подозреваю плохой массовый контакт приборной доски
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Человек про задний дворник спрашивает.
Юлиан
Надо все же разбирать. Они часто закисают внутри. Ну и плюс контакты чистить на фишке и внутри самого моторчика. Надо еще посмотреть на состояние щеток и коллектора моторчика
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет температуры почитал еще по форуму и успокоился на том что это норма, а на счет дворника на выходных буду разбирать и поглядим что к чему.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще вопрос : у меня постоянно горит лампочка ABS, хозяин у которого покупал сказал что стоят колодки без датчика, но ABS не работает. Куда смотреть. что крутить ? читал на зазор на ступице, но где конкретно его смотреть не нашел, может кто может скинуть фото где искать его ?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да видно шо не шаришь!!
на колодках стоять может максимум датчик износа.кусок алюминевого куска с проводом встроено в колудку.когда фередо стирается до этого датчика происходит замыкание на масу кузова и загорается лампочка не АБС а та что указывает на замену колодок.
лампочка АБС может загоратся по разным причинам.это есть не исправность чего либа в системе абс.
и зазор не смотреть надо а проверять щупом.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодки не причем, а зазор между датчиком абс и зубчатым кольцом на шрусах спереди и зубчатым кольцом на ступице сзади (передний привод)
 Просмотрено:  289 раз(а)
Последний раз редактировалось: tallman (Чт Янв 31, 2013 22:50), всего редактировалось 1 раз
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это я сразу написал ) до Типо была таврия,форд гранада и жигуль двойка, но там такого не было и просто как 2 копейки ). Вот теперь изучаю нового зверька, читаю инфу, а что не нахожу - спрашиваю. Конечно в идеале было б у кого в живую поспрашивать, но обкатал весь город и во всех СТО только плечами пожимают - мол с такими машинами не работаем (
titan
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
Пардон! А откуда на типо 1,6 АБС, скорее всего это не лампочка АБС горит... если лампочка выглядит так (!) то это не АБС и смотреть надо не зазоры, а уровень тормозухи
Героям Слава!
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan писал(а):
Юлиан
Уровень тормозной в норме, а на счет наличия АБС - бачок с жидкостью ж не зря есть (по крайней мере так хозяин сказал ), хотя в его словах начинаю сомневаться ( буду щас искать устройство и принцип АБСа
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
на лампочке кторая загорается что написано или нарисовано???
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое присутствует под капотом слева по ходу движения?
 Просмотрено:  374 раз(а)
Страница 1 из 4
