Большой расход бензы...Че за фигня?????
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Большой расход бензы...Че за фигня????? Ответить с цитатой
Здравствуйте...У меня темпра 2.0 инжектор,раньше брала грубо говоря 10 литров на
100км. а два дня назад начала очень круто хавать бензинчик. Залил 10 литров а проехал только 40 км. Че за фигня что с ней случилось?
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин жрет, вот что с ней
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ответить нормально можна Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
это ты разово заметил???
или это уже после нескольких заправок??
проверить нагар на свечах!!!
Kapitan636
при тих даних , що ти написав , ну, м'яко кажучи, нереально Pardon
jedem das seine
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
в@ся
Три заправки : 1- 10л проехал- 30км.
2- 10л - 37 км
3 - 10л -35 км
нагара нет свечи чистые.....А лямда не могла умереть???
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А які дані потрібно надати????
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене такий розход був, коли я мап-сенсор відключав, щоб на холодну завистись, а потім забував його включити, і так на одклчиному і їхав Laughing
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
братюнь, ты не возмущайся, каков вопрос, таков ответ. причин для перерасхода топлива — дохера и больше: от сдутых колес и затянутого ручника до неполадок в ЭБУ впрыска
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таких "как надо" те есть примитивных ответов не предвидеться.
Для начала просто проверь легкость вращения колес, а то в этих непонятных, и поэтому у всех на слуху лямбдах надолго застрянешь.
Потом тебе по пунктам расскажут все проверки из книжки.
Это будет дольше, чем самому прочитать.
Вообще то при таком реальном увеличении расхода
поведение авто ощутимо изменяеться.
А если все точно так же, как было в счастливые времена,
то полезно дырку в баке поискать и из мерной канистры заправиться.
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите © 1973г. Иван Васильевич меняет профессию
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
ну да!такой жор может дать только мап сенсор.но при умершем или отключонм мап сенсоре будет выхлоп чёрный и свечи чёрные.
в@ся
убитая лямбда может дать + к расходу от 1 до 5 литров.а у тебя получается 30 л на 100км.
попробуй погазуй и что бы кто то глянул какой выхлоп.
правильно подметили насчёт подклинивание колёс.
может заправку сменить.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Trek192
в@ся
а где находится этот мап сенсор
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на перегородке в моторном отсеке под большим прямоугольным пластиковым кожухом, напротив двигателя, к нему идут 3 провода и вакуумная трубка из впускного коллектора (воздушного ресивера), проследи, куда она идет (на фото)
 Просмотрено:  397 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, не плохо бы ещё проверить подстроечный потенциометр качества смеси (при наличии). находится он там же, где и ДАД, сопротивление 10-12 кОм
