в@ся Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 19:26 Заголовок сообщения: Большой расход бензы...Че за фигня????? |
Здравствуйте...У меня темпра 2.0 инжектор,раньше брала грубо говоря 10 литров на
100км. а два дня назад начала очень круто хавать бензинчик. Залил 10 литров а проехал только 40 км. Че за фигня что с ней случилось?
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
бензин жрет, вот что с ней
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | бензин жрет, вот что с ней |
а ответить нормально можна
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
в@ся
это ты разово заметил???
или это уже после нескольких заправок??
проверить нагар на свечах!!!
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
| в@ся писал(а): | | tallman писал(а): | | бензин жрет, вот что с ней |
а ответить нормально можна  |
при тих даних , що ти написав , ну, м'яко кажучи, нереально
jedem das seine |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 16:25 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | в@ся
проверить нагар на свечах!!! |
Три заправки : 1- 10л проехал- 30км.
2- 10л - 37 км
3 - 10л -35 км
нагара нет свечи чистые.....А лямда не могла умереть???
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 16:27 Заголовок сообщения: |
| Kapitan636 писал(а): | | в@ся писал(а): | | tallman писал(а): | | бензин жрет, вот что с ней |
при тих даних , що ти написав , ну, м'яко кажучи, нереально  |
А які дані потрібно надати????
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 16:41 Заголовок сообщения: |
У мене такий розход був, коли я мап-сенсор відключав, щоб на холодну завистись, а потім забував його включити, і так на одклчиному і їхав
_________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 16:59 Заголовок сообщения: |
братюнь, ты не возмущайся, каков вопрос, таков ответ. причин для перерасхода топлива — дохера и больше: от сдутых колес и затянутого ручника до неполадок в ЭБУ впрыска
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 17:02 Заголовок сообщения: |
Таких "как надо" те есть примитивных ответов не предвидеться.
Для начала просто проверь легкость вращения колес, а то в этих непонятных, и поэтому у всех на слуху лямбдах надолго застрянешь.
Потом тебе по пунктам расскажут все проверки из книжки.
Это будет дольше, чем самому прочитать.
Вообще то при таком реальном увеличении расхода
поведение авто ощутимо изменяеться.
А если все точно так же, как было в счастливые времена,
то полезно дырку в баке поискать и из мерной канистры заправиться.
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 17:11 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): |
то полезно дырку в баке поискать и из мерной канистры заправиться. |
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите © 1973г. Иван Васильевич меняет профессию
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
Trek192
ну да!такой жор может дать только мап сенсор.но при умершем или отключонм мап сенсоре будет выхлоп чёрный и свечи чёрные.
в@ся
убитая лямбда может дать + к расходу от 1 до 5 литров.а у тебя получается 30 л на 100км.
попробуй погазуй и что бы кто то глянул какой выхлоп.
правильно подметили насчёт подклинивание колёс.
может заправку сменить.
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 13:15 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Trek192
в@ся
может заправку сменить. |
а где находится этот мап сенсор
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 13:50 Заголовок сообщения: |
на перегородке в моторном отсеке под большим прямоугольным пластиковым кожухом, напротив двигателя, к нему идут 3 провода и вакуумная трубка из впускного коллектора (воздушного ресивера), проследи, куда она идет (на фото)
106.56 KB |
431 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 13:54 Заголовок сообщения: |
кстати, не плохо бы ещё проверить подстроечный потенциометр качества смеси (при наличии). находится он там же, где и ДАД, сопротивление 10-12 кОм
