		sashkoberdyansk Италолюбитель
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Бердянск
  Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
				 Добавлено: Пн Янв 21, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ограничение скорости. |
				| Интересует вопрос по ограничению скорости fiorino. По трассе больше 110 не едит, только если с горки до 120 разгоняет. Выставлено было и в компьютере но оно просто пищало как доходило до 110. Убрал, но разгона так и нет. Только что прочитал о каком то ограничении "Дизели оснащены также фирменной системой Speed Block, ограничивающей максимальную скорость на четырех отметках: 90, 100, 110 и 130 км". Если это ограничение в 2009г.? Как снять если есть? |
		Юрец24 Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
  Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				 Добавлено: Вт Янв 22, 2013 21:42    Заголовок сообщения:  |
				  причина не в лимитаторе,
У тебя неисправность в работе мотора _________________
				 Добавлено: Ср Янв 23, 2013 19:22    Заголовок сообщения:  |
				В чем может быть проблема? На 1-2-3 передаче если непереключаюсь более 3000 оборотов, загорается чек. Но на сто не нашли проблему    _________________ 220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт |
		RomanLviv Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
				 Добавлено: Ср Янв 23, 2013 19:27    Заголовок сообщения:  |
				sashkoberdyansk
а вони піднімали обороти до 3000 із включеним сканером? |
				 Добавлено: Ср Янв 23, 2013 19:28    Заголовок сообщения:  |
				Да, но на нетралке хоть 5000 не загорается только при движении. _________________ 220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт |
				 Добавлено: Ср Янв 23, 2013 20:22    Заголовок сообщения:  |
				sashkoberdyansk
ну так при русі можна було міряти, в знайомого на івеко так і провіряли. |
