		| Автор | Сообщение |
		| sashkoberdyansk Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
				|  Добавлено: Пн Янв 21, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ограничение скорости. |   |
				| Интересует вопрос по ограничению скорости fiorino. По трассе больше 110 не едит, только если с горки до 120 разгоняет. Выставлено было и в компьютере но оно просто пищало как доходило до 110. Убрал, но разгона так и нет. Только что прочитал о каком то ограничении "Дизели оснащены также фирменной системой Speed Block, ограничивающей максимальную скорость на четырех отметках: 90, 100, 110 и 130 км". Если это ограничение в 2009г.? Как снять если есть? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2013 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  причина не в лимитаторе, У тебя неисправность в работе мотора
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 23, 2013 19:22    Заголовок сообщения: |   |
				| В чем может быть проблема? На 1-2-3 передаче если непереключаюсь более 3000 оборотов, загорается чек. Но на сто не нашли проблему  _________________
 220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт
		| RomanLviv Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 23, 2013 19:27    Заголовок сообщения: |   |
				| sashkoberdyansk а вони піднімали обороти до 3000 із включеним сканером?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 23, 2013 19:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, но на нетралке хоть 5000 не загорается только при движении. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 23, 2013 20:22    Заголовок сообщения: |   |
				| sashkoberdyansk ну так при русі можна було міряти, в знайомого на івеко так і провіряли.
