Ограничение скорости.
sashkoberdyansk
Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ограничение скорости. Ответить с цитатой
Интересует вопрос по ограничению скорости fiorino. По трассе больше 110 не едит, только если с горки до 120 разгоняет. Выставлено было и в компьютере но оно просто пищало как доходило до 110. Убрал, но разгона так и нет. Только что прочитал о каком то ограничении "Дизели оснащены также фирменной системой Speed Block, ограничивающей максимальную скорость на четырех отметках: 90, 100, 110 и 130 км". Если это ограничение в 2009г.? Как снять если есть?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy причина не в лимитаторе,
У тебя неисправность в работе мотора
sashkoberdyansk
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем может быть проблема? На 1-2-3 передаче если непереключаюсь более 3000 оборотов, загорается чек. Но на сто не нашли проблему Confused
220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashkoberdyansk
а вони піднімали обороти до 3000 із включеним сканером?
sashkoberdyansk
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но на нетралке хоть 5000 не загорается только при движении.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashkoberdyansk
ну так при русі можна було міряти, в знайомого на івеко так і провіряли.
