большой сем Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2013 Сообщения: 15 Откуда: ковель
Авто: fiat skudo
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 12:47 Заголовок сообщения: не правильно показывает уровень топлива |
Добрый день.С празником всех.
Уменя не большая проблемка.
На моем скудике не правильно показывает уровень топлива,постоянно за пол бака.Когда заправляюсь стрелка подымается,тоисть двигается,Я покупал авто с этой проблемой.Унаших електриков спрашивал никто толком сказать нечего не может.
Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался стакой проблемой. |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 12:52 Заголовок сообщения: |
аналогічну проблему з показаником маю, причому коли доходить до червоної мітки то загоряється лампа. Тобто крайнє положення показує коректно. А коли заправляєш на 10 л машину, стрілка одразу стає на 20, коли заливаєш на 15 то показує 30 і т.д.
Приміряв приборку з іншого авто, - та ж ситуація, що в моєму випадку вказує або на проблему з контактом в проводці або з датчиком в баці.
Последний раз редактировалось: Mega-Lo-Maniack (Сб Янв 19, 2013 12:53), всего редактировалось 1 раз |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 12:53 Заголовок сообщения: |
И что ни один электрик не взялся элементарно проверить датчик бака? Странно...
Датчик проверяется просто. Надо вытащить его из бака, не отсоединяя штатной проводки надо накинуться своим тестером. Далее в ручную плавно передвигаешь поплавок, и наблюдаешь за показаниями приборной панели и своего тестера. Если показания разбежны, значит приборная панель, если одинаковы, тогда или датчик или бензин с большим содержанием спирта. _________________
Последний раз редактировалось: Веталь (Сб Янв 19, 2013 12:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 12:55 Заголовок сообщения: |
Веталь писал(а): | И что ни один электрик не взялся элементарно проверить датчик бака? Странно... |
Всі морозяться і кажуть що бачиш на їхніх машинах теж ніколи точно не показувало рівень палива то нічого не поробиш(в принципі це означає що вони зажрані і ліниві ) |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
большой сем Amico
Авто: fiat skudo
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
Взялся но неразобрался.Я сам хотел проверить ,отпустил два болта которые держат бак,но у меня не получилось открутить сам датчик который находится в баке.Там надо специальний инструмент чтобы открутить датчик что-ли? |
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
можна взяти ремінь грм(старий), обхватити ним за гайку флянця на якому закріплений підкачуючий насос і датчик рівня палива і відкрунути його. Також можна використати ланцюговий ключ для знімання і установки масляного фільтра(або аналогічний ключ тільки з резиною замість цепу)
Заодно і бак буде можливість промити від всякої гидоти що там засіла на дні.  |
большой сем Amico
Авто: fiat skudo
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 11:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо Mega-Lo-Maniack.КАк я сам не догадался.Главное имею такой ключ ,сам сделал из жигулевского цепа чтоб масляного фильтра было удобно снимать.Думаю поможет.Заодно и бак почищу. |
