не правильно показывает уровень топлива
большой сем
Авто: fiat skudo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 12:47    Заголовок сообщения: не правильно показывает уровень топлива Ответить с цитатой
Добрый день.С празником всех.
Уменя не большая проблемка.
На моем скудике не правильно показывает уровень топлива,постоянно за пол бака.Когда заправляюсь стрелка подымается,тоисть двигается,Я покупал авто с этой проблемой.Унаших електриков спрашивал никто толком сказать нечего не может.
Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался стакой проблемой.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогічну проблему з показаником маю, причому коли доходить до червоної мітки то загоряється лампа. Тобто крайнє положення показує коректно. А коли заправляєш на 10 л машину, стрілка одразу стає на 20, коли заливаєш на 15 то показує 30 і т.д.
Приміряв приборку з іншого авто, - та ж ситуація, що в моєму випадку вказує або на проблему з контактом в проводці або з датчиком в баці.
Последний раз редактировалось: Mega-Lo-Maniack (Сб Янв 19, 2013 12:53), всего редактировалось 1 раз
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что ни один электрик не взялся элементарно проверить датчик бака? Странно...
Датчик проверяется просто. Надо вытащить его из бака, не отсоединяя штатной проводки надо накинуться своим тестером. Далее в ручную плавно передвигаешь поплавок, и наблюдаешь за показаниями приборной панели и своего тестера. Если показания разбежны, значит приборная панель, если одинаковы, тогда или датчик или бензин с большим содержанием спирта.
Последний раз редактировалось: Веталь (Сб Янв 19, 2013 12:57), всего редактировалось 1 раз
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всі морозяться і кажуть що бачиш на їхніх машинах теж ніколи точно не показувало рівень палива то нічого не поробиш(в принципі це означає що вони зажрані і ліниві Very Happy )
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Re: не правильно показывает уровень топлива Ответить с цитатой
Diablo KILLYOU
Разуй глаза, не ленись.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42246
0б77бб9119
большой сем
Авто: fiat skudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взялся но неразобрался.Я сам хотел проверить ,отпустил два болта которые держат бак,но у меня не получилось открутить сам датчик который находится в баке.Там надо специальний инструмент чтобы открутить датчик что-ли?
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна взяти ремінь грм(старий), обхватити ним за гайку флянця на якому закріплений підкачуючий насос і датчик рівня палива і відкрунути його. Також можна використати ланцюговий ключ для знімання і установки масляного фільтра(або аналогічний ключ тільки з резиною замість цепу)
Заодно і бак буде можливість промити від всякої гидоти що там засіла на дні. Very Happy
большой сем
Авто: fiat skudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Mega-Lo-Maniack.КАк я сам не догадался.Главное имею такой ключ ,сам сделал из жигулевского цепа чтоб масляного фильтра было удобно снимать.Думаю поможет.Заодно и бак почищу.
