Врет датчик уровня топлива
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Врет датчик уровня топлива Ответить с цитатой
Привет всем.
Стал обладателем скудика з двигателем 2.0 jtd, 2003г. на длиной базе.
Помогите разобраться.
Не правильно показывает датчик уровня топлива.
Когда стрелка стоит на полбака, загорается лампочка, продавец сказал, что лампочке можно верить. Загорелась лампочка, значит в баке еще есть примерно 6 л топлива.
Заправляю 20 л., стрелка показывает полный бак.
Продавец утверждал, что топливный бак установлен на 100л.
При заглушенном двигателе стрелка опускается, но не полностью. Находится между первым и вторым делением, пока на дисплее отображаются часы. Когда дисплей гаснет, и стрелка уровня топлива падает ниже нуля.
Как заставить датчик показывать правильно?
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправити літрв 20. Їздити до того моменту, коли загориться лампочка. Як тільки загорілась - зняти прозорий пластік з панелі приборів, потякнути стрілку рівня палива на себе, зняти. Поставити в положення: початок червоного сектора. Але все робити при ввімненному запалювані. Стрілку тягнути обережно, ні в якому разі не саму стрілку, а за круглу основу. Лампочка повинна загоратись в той момнт, коли стрілка зрівнялась з червоним сектором. Але це при уові, що працює датчик рівня палива в баку. ісля цих процедур бажано долити бак до повного і порахувати, скільки палива в баку (те, шо заправил + 8-10 літрів залишку) А бак літрів 80-85. 100 не влізе точно.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно поможет? Если в баке литров 25-30, стрелка уже показывает полный бак. Лампочка включается, когда стрелка на половине. Если стрелку переместить на красную зону, 25-30 л. будет показывать полбака или больше...
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  1893 раз(а)
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема.А пластик легко снимается?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
зняти. Поставити
На мою думку, неправильний підхід. Для того, щоб виявити що несправно (датчик, проводка чи індикатор), я б спочатку підставив замість датчика опір відповідно повний 50ом, половина 200ом, пустий 350ом і подивився, чи відповідають показники рівня на панелі приладів. Знімати і ставити стрілку від "фанаря" не став би.
Hi
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Пн Окт 26, 2020 05:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
+100
Перед тем, как лезть к указателю топлива, проверьте показания тарировочными резисторами. Сразу определите, что врёт - датчик или указатель. И как вариант - плохой контакт в щитке приборов на датчике (было такое)
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну які опори поставити на повний бак і на половину та на мінімум ? Бо в мене наприклад, якщо загорається лампочка то стрілка рівно стоїть на початку червоної зони, але коли заправляєш на 10 л то показує четверть бака, ніби там 20 л.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може щось в цій темі найдеш для себе. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33178&postdays=0&postorder=asc&start=0
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошукай таку табличку для свого авто.
Hi
 Просмотрено:  1623 раз(а)
0б77бб9119
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую со стрелкой, спасибо за советы.
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стрілку я вже сам переставляв і вона точно показує початок червоної зони коли загоряється лампа. а бак знімати ой як не хочеться
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так. Заправил до полного, поправил стрелку на крайнее правое деление и начал наблюдать. Первые 500 км стрелка стояла неподвижно и показывала полный бак и после 550 км тронулась вниз. Далее опускалась за каждые 100 км пробега по одному делению. Когда засветилась лампочка, стрелка была уже почти на красной зоне. Я сразу же долил в бак 20 л. И стрелка датчика встала по центру, указывая на полбака. Это у всех так или у меня датчик глючный?
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моєму випадку: коли загоряється лампочка і я заливаю 10 літрів то стрілка стає на першу поділку.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выходит и у меня, каждое деление - это +10л. Полный показывает когда есть как минимум полбака.
