Что лучше моно или карб 2108
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Что лучше моно или карб 2108 Ответить с цитатой
Что лучше моноинжектор или карбюратор 2108 подскажите пожалуйста
плюса и минуса.Заранее спасибо.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моник эффективнее, не требует настройки, отказоустойчив. карб проще, ремонтопригодее. вывод за тобой
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моник лучше
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гг, и снова вопрос, и снова ответ: ЛУЧШЕ ДВА КАРБА! Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha8098
Лучше моник или родной карб!
саша54311
Авто: 2102
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему ведь солекс действительно ходит и не плохо зарекомендовал себя!в чем существ разница то?
зеленая царевна
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправные системы все хороши и разница из за руля несущественна.
Сказки про экономию легко развеять посмотрев паспортные данные авто с разными системами питания.
Но у Солекса имееться преимущество.
Абсолютная ремонтопригодность и независимость от посторонней помощи.
Многих избавил от возни с изношенным моником. Laughing
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По качеству приготовления топл.смеси моник ничем не лучше карба, а по набору датчиков он не проще полного впрыска. Его смысл лишь в снижении выбросов CO и т.п., да и то, если лямбда живая.
Вообщем, с прицелом на будущие возможные ремонты, проще будет с карбом.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монику не нужен всеми любимый подсос, он учитывает температуру. А в остальном- здоровый лучше больного.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть автоматические карбы - там тоже подсос не нужен, если автомат рабочий.
насчёт того, что карб проще - мне, например, проще с мультиметром, чем с напильником.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот накроется эбн - и придется буксир ловить. А на карбе емкость какую примостил повыше и бенз самотеком пойдет.
Датчик коленвала тот же сломается, и двиг ваще не заведется.
А карб если тока засорится, так и то можно разобрать продуть.
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше чем карб Вебер ничего не найдеш.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстате, на газельке у меня был случай, как раз бензонасос навернулся ни с того ни с сего. Товар в магаз привез, коробки отнес, сажусь, стартером маслаю - а хрен. Ток померил, на насос идет, значит ему самому кирдык. Ладно повезло 3 рубля лишние были и магаз газовский недалеко оказался, а так пришлось бы товарища до вечера ждать.
И потом этот новый насос через 3 месяца тоже наипнулся, только уже на месте постоянной приписки.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так-то да. есть конечно и минусы, не спорю.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше чем карб Weber - впрыск Weber(если исправно работает) )
