		| Автор | Сообщение |
		| sasha8098 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Чт Янв 17, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Что лучше моно или карб 2108 |   |
				| Что лучше моноинжектор или карбюратор 2108 подскажите пожалуйста плюса и минуса.Заранее спасибо.
		| Вернуться к началу |  |
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 17, 2013 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				| моник эффективнее, не требует настройки, отказоустойчив. карб проще, ремонтопригодее. вывод за тобой _________________
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 17, 2013 23:49    Заголовок сообщения: |   |
				| моник лучше _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 18, 2013 00:11    Заголовок сообщения: |   |
				| гг, и снова вопрос, и снова ответ: ЛУЧШЕ ДВА КАРБА!  _________________
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| саша54311 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: 2102
				|  Добавлено: Пт Янв 18, 2013 02:01    Заголовок сообщения: |   |
				| а почему ведь солекс действительно ходит и не плохо зарекомендовал себя!в чем существ разница то? _________________
 зеленая царевна
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 18, 2013 02:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Исправные системы все хороши и разница из за руля несущественна. Сказки про экономию легко развеять посмотрев паспортные данные авто с разными системами питания.
 Но у Солекса имееться преимущество.
 Абсолютная ремонтопригодность и независимость от посторонней помощи.
 Многих избавил от возни с изношенным моником.
		| Aleksys82 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
				|  Добавлено: Пт Янв 18, 2013 08:16    Заголовок сообщения: |   |
				| По качеству приготовления топл.смеси моник ничем не лучше карба, а по набору датчиков он не проще полного впрыска. Его смысл лишь в снижении выбросов CO и т.п., да и то, если лямбда живая. Вообщем, с прицелом на будущие возможные ремонты, проще будет с карбом.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 18, 2013 08:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Монику не нужен всеми любимый подсос, он учитывает температуру. А в остальном- здоровый лучше больного. _________________
		| biniteck Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 18, 2013 10:30    Заголовок сообщения: |   |
				| есть автоматические карбы - там тоже подсос не нужен, если автомат рабочий. насчёт того, что карб проще  - мне, например, проще с мультиметром, чем с напильником.
		| Aleksys82 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот накроется эбн - и придется буксир ловить. А на карбе емкость какую примостил повыше и бенз самотеком пойдет. Датчик коленвала тот же сломается, и двиг ваще не заведется.
 А карб если тока засорится, так и то можно разобрать продуть.
		| kolyan 77 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
				|  Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Лучше чем карб Вебер ничего не найдеш. |  |
		| Aleksys82 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстате, на газельке у меня был случай, как раз бензонасос навернулся ни с того ни с сего. Товар в магаз привез, коробки отнес, сажусь, стартером маслаю - а хрен. Ток померил, на насос идет, значит ему самому кирдык. Ладно повезло 3 рубля лишние были и магаз газовский недалеко оказался, а так пришлось бы товарища до вечера ждать. И потом этот новый насос через 3 месяца тоже наипнулся, только уже на месте постоянной приписки.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				| ну так-то да. есть конечно и минусы, не спорю. |  |
		| Aleksys82 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Лучше чем карб Weber - впрыск Weber(если исправно работает) ) |  |
