sasha8098 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 52 Откуда: г.Гайсин Винницкая обл
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 22:26 Заголовок сообщения: Что лучше моно или карб 2108 |
Что лучше моноинжектор или карбюратор 2108 подскажите пожалуйста
плюса и минуса.Заранее спасибо. |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
моник эффективнее, не требует настройки, отказоустойчив. карб проще, ремонтопригодее. вывод за тобой _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
моник лучше _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 00:11 Заголовок сообщения: |
гг, и снова вопрос, и снова ответ: ЛУЧШЕ ДВА КАРБА!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
саша54311 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 85 Откуда: запорожье
Авто: 2102
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 02:01 Заголовок сообщения: |
а почему ведь солекс действительно ходит и не плохо зарекомендовал себя!в чем существ разница то? _________________ зеленая царевна |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 02:46 Заголовок сообщения: |
Исправные системы все хороши и разница из за руля несущественна.
Сказки про экономию легко развеять посмотрев паспортные данные авто с разными системами питания.
Но у Солекса имееться преимущество.
Абсолютная ремонтопригодность и независимость от посторонней помощи.
Многих избавил от возни с изношенным моником.  |
Aleksys82 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 08:16 Заголовок сообщения: |
По качеству приготовления топл.смеси моник ничем не лучше карба, а по набору датчиков он не проще полного впрыска. Его смысл лишь в снижении выбросов CO и т.п., да и то, если лямбда живая.
Вообщем, с прицелом на будущие возможные ремонты, проще будет с карбом. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 08:43 Заголовок сообщения: |
Монику не нужен всеми любимый подсос, он учитывает температуру. А в остальном- здоровый лучше больного. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
есть автоматические карбы - там тоже подсос не нужен, если автомат рабочий.
насчёт того, что карб проще - мне, например, проще с мультиметром, чем с напильником. |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:21 Заголовок сообщения: |
Вот накроется эбн - и придется буксир ловить. А на карбе емкость какую примостил повыше и бенз самотеком пойдет.
Датчик коленвала тот же сломается, и двиг ваще не заведется.
А карб если тока засорится, так и то можно разобрать продуть. |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:34 Заголовок сообщения: |
| Лучше чем карб Вебер ничего не найдеш. |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:37 Заголовок сообщения: |
Кстате, на газельке у меня был случай, как раз бензонасос навернулся ни с того ни с сего. Товар в магаз привез, коробки отнес, сажусь, стартером маслаю - а хрен. Ток померил, на насос идет, значит ему самому кирдык. Ладно повезло 3 рубля лишние были и магаз газовский недалеко оказался, а так пришлось бы товарища до вечера ждать.
И потом этот новый насос через 3 месяца тоже наипнулся, только уже на месте постоянной приписки. |
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
| ну так-то да. есть конечно и минусы, не спорю. |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:41 Заголовок сообщения: |
| Лучше чем карб Weber - впрыск Weber(если исправно работает) ) |
