где находится EGR на скудо
igor233
Авто: scudo 2005
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 21:45    Заголовок сообщения: где находится EGR на скудо Ответить с цитатой
скажите пожалуйста где находится EGR на скудо или покажите?
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись тут
 Просмотрено:  838 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в мене на дв RHX 95 лс
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor233
ти хоть би мотор вказав який?
igor233
Авто: scudo 2005
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Freedom!У меня 2.0 жтд 69кв.Слушай, а если клапан заскакивает то чек будет гореть.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор такий як в мене, що ти маєш на увазі "если клапан заскакивает ", чек світиться в тому випадку, коли відєднати вішку від електроклапана.
igor233
Авто: scudo 2005
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене загорівся чек,показало 0403 помилку-"клапан рецеркуляции отработаних газов"одним словом EGR і я не знаю до чого чіплятись.Но я так поняв що насамперед потрібно подивитись до нього.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor233
провір електромагнітний клапан:
1. чи він подає вакуум на ЕРГ
2. перевір чи подається вакуум на сам електромагнітнийклапан
3. може вийшов зладу або нема контакту на ел.клапані
igor233
Авто: scudo 2005
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевірив,до ел.клапана вакуум подаеться але на ЕГР не подаеться,контакти нормальні.Наверно ел.клапану хана.Ще таке питання якщо заглушити ЕГР, то як зробити щоб потух чек?
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может клапану и не хана - может он просто не включен? Можно попробовать поменять местами электроклапана турбины и этот подозрительный эл.клапан ЕГР. Вообще-то Ваша тема уже переходит плавно в тему : http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38837&start=30 . Там Freedom описывал, как пытаться проверить элементы ЕГР. Для удобства людей, которые будут искать подобную информацию в будущем, лучше перенести обсуждение туда, чтобы все было в куче.
