Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 13:12 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo
Здравствуйте товарищи! Взял себе недавно фиат типо 89 года. Это моя первая машина. Сколько хозяев было до меня не знаю, но видимо каждый делал под себя и вносил кое-какие изменения в электрическую систему автомобиля. Ситуация следующая - когда снимаю машину с сигнализации, подсветка салона не включается. При открытии двери свет не загорается. Как можно восстановить данные функции?
P.S. лампы плафона рабочие, и водительскую и пассажирскую можно включить соответствующим выключателем.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4588 Откуда: Хмельницкий
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 13:18 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo
Она и не должна включаться.
смотри кнопки-пимпочки на проемах передних дверей внизу возле центральной стойки. _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 17:47 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo
A-Lex писал(а):
...смотри кнопки-пимпочки на проемах передних дверей внизу возле центральной стойки.
На моей кнопки на средних стойках проёмов служат для обесточивания передних стеклоподъёмников (задние ручные), при закрытых передних дверях и выключенном зажигании. А концевики подсветки салона стоят внутри передних и задних дверных электрозамков.
Причём это не колхоз, а заводская схема и комплектация.
ну судя по тому что у человека машина 89-го года вряд ли у него стеклоподьемники и ЦЗ в заводской комплектации, и поэтому за включение света отвечают пимпочки на средней стойке ( ну по крайне мере у меня так было) , а микрики ( опять же я сам так подключил по схеме вроде как родной) в замках отвечают за то что не будет закрыватся ЦЗ если дверь не закрыта, и индикацию на чек панели.
П.С. опять же по родной схеме ( ну или тех что приведены в книгах) стеклоподьемники не работают в том случае если не вкл.зажигание и даже на форуме была темка как обходить данный трабл. _________________ италовод любитель
юра84
у меня на замке помоему 4 контакта выходило.пара микрик на свет салона,а пара на цз.
у самого так было что при выкл зажигании,но при открытых дверях не срабатывал подъёмник и я вот тот концевик что на средней стойке палцам по клацаю и подъёмник начинает работать!! _________________ Бортовик Темпра
ну тогда спорить не буду, но повторюсь у кого ЦЗ не идет в комплектации то за свет отвечают кнопки в средней стойке. В любом случае человеку надо брать схему, тестер и вперед на баррикады _________________ италовод любитель
Хрюкин =aleks=
Хм... у меня стоят замки электро. Стеклоподъемники тоже эелектро (передние). По подъемникам так же, а вот когда открываешь дверь, загорается верхний свет, но когда нажимаешь на эти кнопки на стойках, свет в салоне гаснет. _________________ с ув. Александр
Хрюкин
Саш, ты не прав. Это либо колхоз, либо ты чего-то не доглядел. Те концевики, что стоят в замках - это на "check-панель". Обрати внимание, что при открытии задних дверей свет в салоне на загорается! А на включение освещения идут именно концевики в средних стойках, смотри сам в своей теме на фото DSC00260.JPG - Освещение салона. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Хрюкин
я отлично помню что при открытии любой двери у меня на темпре свет загорался!!
и хорошо помню про клацание пальцам концевика для работы подъёмника!!! _________________ Бортовик Темпра
Хошь видео сниму как, при нажатии на концевик на стойке, свет в салоне гаснет?
З.Ы. У меня сейчас порвались пыльники этих концевиков, попала влага и не всегда сразу включается свет в салоне при открытии дверей передних. _________________ с ув. Александр
Может у ТС'а тоже пыльники порваны и контакта нормального нет. _________________ с ув. Александр
A-Lex
оо!завтра с товарищем заскочем в гараж.у него темпра.коплектация точ как на моей,только 1.6.гляну и если шо видео!! _________________ Бортовик Темпра
