Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo
saint_father
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo Ответить с цитатой
Здравствуйте товарищи! Взял себе недавно фиат типо 89 года. Это моя первая машина. Сколько хозяев было до меня не знаю, но видимо каждый делал под себя и вносил кое-какие изменения в электрическую систему автомобиля. Ситуация следующая - когда снимаю машину с сигнализации, подсветка салона не включается. При открытии двери свет не загорается. Как можно восстановить данные функции?
P.S. лампы плафона рабочие, и водительскую и пассажирскую можно включить соответствующим выключателем.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo Ответить с цитатой
Она и не должна включаться.
смотри кнопки-пимпочки на проемах передних дверей внизу возле центральной стойки.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
...смотри кнопки-пимпочки на проемах передних дверей внизу возле центральной стойки.
На моей кнопки на средних стойках проёмов служат для обесточивания передних стеклоподъёмников (задние ручные), при закрытых передних дверях и выключенном зажигании. А концевики подсветки салона стоят внутри передних и задних дверных электрозамков.
Причём это не колхоз, а заводская схема и комплектация.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+100500
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну судя по тому что у человека машина 89-го года вряд ли у него стеклоподьемники и ЦЗ в заводской комплектации, и поэтому за включение света отвечают пимпочки на средней стойке ( ну по крайне мере у меня так было) , а микрики ( опять же я сам так подключил по схеме вроде как родной) в замках отвечают за то что не будет закрыватся ЦЗ если дверь не закрыта, и индикацию на чек панели.
П.С. опять же по родной схеме ( ну или тех что приведены в книгах) стеклоподьемники не работают в том случае если не вкл.зажигание и даже на форуме была темка как обходить данный трабл.
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
у меня на замке помоему 4 контакта выходило.пара микрик на свет салона,а пара на цз.
у самого так было что при выкл зажигании,но при открытых дверях не срабатывал подъёмник и я вот тот концевик что на средней стойке палцам по клацаю и подъёмник начинает работать!!
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда спорить не буду, но повторюсь у кого ЦЗ не идет в комплектации то за свет отвечают кнопки в средней стойке. В любом случае человеку надо брать схему, тестер и вперед на баррикады Very Happy
италовод любитель
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Хм... у меня стоят замки электро. Стеклоподъемники тоже эелектро (передние). По подъемникам так же, а вот когда открываешь дверь, загорается верхний свет, но когда нажимаешь на эти кнопки на стойках, свет в салоне гаснет.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Саш, ты не прав. Это либо колхоз, либо ты чего-то не доглядел. Те концевики, что стоят в замках - это на "check-панель". Обрати внимание, что при открытии задних дверей свет в салоне на загорается! А на включение освещения идут именно концевики в средних стойках, смотри сам в своей теме на фото DSC00260.JPG - Освещение салона.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Хрюкин
plus
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
A-Lex
я отлично помню что при открытии любой двери у меня на темпре свет загорался!!
и хорошо помню про клацание пальцам концевика для работы подъёмника!!!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Pustynnikov
A-Lex
Хошь видео сниму как, при нажатии на концевик на стойке, свет в салоне гаснет? Wink
З.Ы. У меня сейчас порвались пыльники этих концевиков, попала влага и не всегда сразу включается свет в салоне при открытии дверей передних.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
в даном случае ты выиграешь!!
мне крыть не чем!! Very Happy
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Drinks or Beer
Может у ТС'а тоже пыльники порваны и контакта нормального нет.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
оо!завтра с товарищем заскочем в гараж.у него темпра.коплектация точ как на моей,только 1.6.гляну и если шо видео!!
