saint_father Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 13:12 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo |
Здравствуйте товарищи! Взял себе недавно фиат типо 89 года. Это моя первая машина. Сколько хозяев было до меня не знаю, но видимо каждый делал под себя и вносил кое-какие изменения в электрическую систему автомобиля. Ситуация следующая - когда снимаю машину с сигнализации, подсветка салона не включается. При открытии двери свет не загорается. Как можно восстановить данные функции?
P.S. лампы плафона рабочие, и водительскую и пассажирскую можно включить соответствующим выключателем. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 13:18 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo |
saint_father писал(а): | Ситуация следующая - когда снимаю машину с сигнализации, подсветка салона не включается. |
Она и не должна включаться.
Цитата: | При открытии двери свет не загорается. Как можно восстановить данные функции?
смотри кнопки-пимпочки на проемах передних дверей внизу возле центральной стойки. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 17:47 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo |
A-Lex писал(а): | ...смотри кнопки-пимпочки на проемах передних дверей внизу возле центральной стойки. |
На моей кнопки на средних стойках проёмов служат для обесточивания передних стеклоподъёмников (задние ручные), при закрытых передних дверях и выключенном зажигании. А концевики подсветки салона стоят внутри передних и задних дверных электрозамков.
Причём это не колхоз, а заводская схема и комплектация. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
+100500 _________________ Бортовик Темпра |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
ну судя по тому что у человека машина 89-го года вряд ли у него стеклоподьемники и ЦЗ в заводской комплектации, и поэтому за включение света отвечают пимпочки на средней стойке ( ну по крайне мере у меня так было) , а микрики ( опять же я сам так подключил по схеме вроде как родной) в замках отвечают за то что не будет закрыватся ЦЗ если дверь не закрыта, и индикацию на чек панели.
П.С. опять же по родной схеме ( ну или тех что приведены в книгах) стеклоподьемники не работают в том случае если не вкл.зажигание и даже на форуме была темка как обходить данный трабл. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
юра84
у меня на замке помоему 4 контакта выходило.пара микрик на свет салона,а пара на цз.
у самого так было что при выкл зажигании,но при открытых дверях не срабатывал подъёмник и я вот тот концевик что на средней стойке палцам по клацаю и подъёмник начинает работать!! _________________ Бортовик Темпра |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
ну тогда спорить не буду, но повторюсь у кого ЦЗ не идет в комплектации то за свет отвечают кнопки в средней стойке. В любом случае человеку надо брать схему, тестер и вперед на баррикады  _________________
италовод любитель |
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Хм... у меня стоят замки электро. Стеклоподъемники тоже эелектро (передние). По подъемникам так же, а вот когда открываешь дверь, загорается верхний свет, но когда нажимаешь на эти кнопки на стойках, свет в салоне гаснет. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Саш, ты не прав. Это либо колхоз, либо ты чего-то не доглядел. Те концевики, что стоят в замках - это на "check-панель". Обрати внимание, что при открытии задних дверей свет в салоне на загорается! А на включение освещения идут именно концевики в средних стойках, смотри сам в своей теме на фото DSC00260.JPG - Освещение салона. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | Хрюкин
Саш, ты не прав. Это либо колхоз, либо ты чего-то не доглядел. Те концевики, что стоят в замках - это на "check-панель". Обрати внимание, что при открытии задних дверей свет в салоне на загорается! А на включение освещения идут именно концевики в средних стойках, |
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
A-Lex
я отлично помню что при открытии любой двери у меня на темпре свет загорался!!
и хорошо помню про клацание пальцам концевика для работы подъёмника!!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Pustynnikov
A-Lex
и хорошо помню про клацание пальцам концевика для работы подъёмника!!! |
Хошь видео сниму как, при нажатии на концевик на стойке, свет в салоне гаснет?
З.Ы. У меня сейчас порвались пыльники этих концевиков, попала влага и не всегда сразу включается свет в салоне при открытии дверей передних. |
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 00:09 Заголовок сообщения: |
A-Lex
в даном случае ты выиграешь!!
мне крыть не чем!!  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
Может у ТС'а тоже пыльники порваны и контакта нормального нет. |
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 00:12 Заголовок сообщения: |
A-Lex
оо!завтра с товарищем заскочем в гараж.у него темпра.коплектация точ как на моей,только 1.6.гляну и если шо видео!! _________________ Бортовик Темпра |
