Как поменять шаровые на Fiat Uno?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Как поменять шаровые на Fiat Uno? Ответить с цитатой
как????
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
Раз меняешь шаровые, желательно поменять и сайлентблоки, чтобы рычаг не даром снимать. А вообще рассказываю. Снимаешь рычаг. Для этого откручиваешь гайку шаровой, и сбиваешь палец. Бьёшь не по пальцу а по поворотному кулаку молотком в месте захода пальца в кулак (желательно, чтобы был помошник и оттягивал рычаг вниз). Предварительно откручиваешь стабилизатор подвески (если он у тебя стоит) сразу на обоих рычагах. Когда снял палец с поворотного кулака - снимаешь рычаг. Для этого откручиваешь задний сайлентблок (два болта на ключ под 17 (или 19) и может стоять ещё маленький болт под ключ на 10. Затем откручиваешь передний сайлентблок. Гайка и болт под ключ на 19. Всё, рычаг у тебя в руках. Сверху на шаровой опоре снимаешь стопорное кольцо, которое стопорит саму шаровую, а не пыльник, и выбиваешь шаровую вниз. Можно сделать и съёмником, но я обычно выбиваю. После этого впресовываешь новую шаровую и стопоришь кольцом. Если посадка разбита, то можно прихватить шаровую точечной сваркой, но аккуратно, чтобы не перегреть вкладыш пальца. Та же процедура со вторым рычагом. Собирать в обратном порядке. Может чё не так, другие подправят.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у нас разве не в сборе с рычагом шаровая? Или на уно иначе? С моего рычага можно вынуть шаровую только уничтожив, там задняя пробка завальцована.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Уно можно менять шаровую отдельно от рычага.
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Сайлентблоки не всегда нужно менять с шаровой, по необходимости ( шаровые быстрее умирают) Я себе когда ставил то шаровая настолько туго заходила что я слегка напильником покругу снял посадочное место на шаровой, у меня шаровые ставил без стопора а с гайкой. И на всякий случай приготовься снимать коврик в районе заднего сайлента. Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаровая опора Уно[img][/img]
 Просмотрено:  11046 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю. Есть опоры и под резьбу. Их два вида. И за коврики соглашусь. Если давно не откручивался задний сайлентблок, то вполне возможно, что можешь сорвать точечную сварку (фиксацию) гайки в кузове. Был у мя вариант, что я и болт свернул напрочь. Так что замечания Александр Алексеенко. верные. Если болты не пойдут, не рви их. Вскрой коврик и ВД-шка в помощь.
прикольно Smile
юрчик UA
Меняю рычаги в сборе и всё!Парой!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Задари старые, мне пригодятся.
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаг в сборе от 700-2500руб ,шаровая отдельно около 400-600р ,это у нас. Сам меняю всегда в сборе ,ремонтная не факт что долго проходит , и заморочек много . Болт один раз оборвал , срубал гайку приварил новую.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно лучше заменить рычаг в сборе. но иногда особенно после зимы все живое а шаровая уже умерла Pardon тут Кролевчанин подробно описал что делать. есть ремонтные шаровые под резьбу тогда можно обойтись без сварки, но ходят они на много меньше чем "рычаг в сборе".
александр бабаскин
Авто: fiat uno 45 1.0 l
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я свои возил токарю,так как после 5 тысяч застучали обои,он зделал второпластовые втулки,резьбы под затяжку,уже 12 тысяч и одна первая подтяжка была при постановке на место,ни единого стука,я поменял до этого их 2 пары,в моих условиях дорог 5 тысяч,и досвидания!для меня самый оптимальный метод,это второпласт,надолго хватает.
I’m Lovin' Fuel Economy:-))))))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене навпаки, ремонтні ходили ЗНАЧНО довше ніж з важелем в зборі. Ну і сайленти ходять 2-3 кульових. І якщо робота своя -- не бачу сенсу платити більше....
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Рычаги в сборе- заманчиво, но ремонтные ходят дольше как по мне. И только под гайку. Если снимая задний сайлент сорвеш болт! Зубило тебе в помощ Wink И еще удевительно на рычагах новых в сборе, шаровые умирают быстро, а сайленты ходят иходят!
Страница 1 из 6
