На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 519, 520, 521 ... 691, 692, 693  След.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и масляный фильтр тоже там 500мл будут
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чего это все?некуда выкинуть 50$?
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як варїант: Вїдкачати масло, злити в бутилку ї дати вїдстоятися; машиною не їздити.
Бо якщо реально соляра в пїддон пїшла - то можна вкладишї захерачити.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясніть як соляра може потрапить в піддон?
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.3 насос топливний стоїть ззаду на головці через кільце. Так от сальник соляру може пустить. В нас, на 1.9, збоку і привід через ремінь
Solvi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина пока стоит на приколе в мастерской - меняю сайлены, троса, сальник ГРМ и прочую лабуду. Так как мастер мой очень хороший друг - машинка делается оооочень не спешно))))
Масло, пока не езжу, не сливал и не откачивал всё, а так, откачал по верхний уровень. Получилось примерно 350 мл. Я это масло и так и эдак - обнюхиваю, сравниваю примитивно на вязкость и остатками из канистры. Кроме цвета отличий я не нашёл.
Хотя, я думаю, может 350 мл. соляры и не покажет.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяная помпа Magneti marelli 352316170317
Походит для фиат добло 1.9жтд 223.в100 мотор
Крыльчатки( лопасти) сделано из метала или пластмассы?
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене почала через 10 тисяч шкребти, ну не потекла. Завтра зафотаю місце контакту, для наглядності.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой насос вы поставили ?
Какой лучший и хорошо ходить ?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ви бачили яка фігня...
хтів подивитися фіат лінеа, а мені каже шо
Извините, но для просмотра этой страницы у Вас недостаточно прав.
Вы должны авторизоваться или пройти регистрацию.
http://italmotors.com.ua/fiat/fiat-linea-2013
шо за секрети?
 Просмотрено:  128 раз(а)
serginio
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо за секрети?
Тобі сайт ніби підказує... "Не варто....... Не варто..." Laughing
Грей Сашу, Сашу Грей )))
happyfeet121
Авто: Fiat Doblo Nuovo Panorama
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Такая проблема - перестал открываться замок багажной двери, так же перестал работать дворник и стеклоомыватель той же багажной двери. После того как багажную дверь таки удалось открыть, опытным путем было выяснено что замок срабатывает только в определенном положении и то не всегда. Почитав форум, пришел к выводу что у меня видимо поломались провода в гофре идущей от кузова к ляде. Вопрос к знатокам - действительно так может быть? А если это так, то как лучше всего устранить данную неисправность? Хватит ли просто срезать защитную резинку с гофры и там по месту перепаять провода, или надо снимать всю карту с багажной двери? И сразу вопрос - как ее лучше снять чтобы ничего не поломать? Спасибо.
Машина - Fiat Nuovo Doblo Panorama.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
п.с
проверка
-открывайте двери ляда вверх положений(горизонталь) и включите мотор (стеклоомыватель)
должно работает
- по маленькому закрывать двери и не должно работает
если так - и есть сломались проводки в гофре
1.снимайте и проверяйте в дома
- замки
- мотор(стеклоомыватель)
если все рабочие тогда проверите проводки которые идут до этих деталах
быстрее и правильно на сначала найти электрические схемы и указано цвет проводки
2.надо скрывать обшивку по боку левая или правая сторона где гофр и карта двери
-увидите штекер
-бери тестер позвоните каждые проводки от З и М до штекеры
после этого узнайте сколько проводки поломались !
Нельзя срезать защитную резинку с гофры
прокладки новые проводки делать надо в теплом помещении и я на своем заняли около 1 час когда поставили задняя камера
- надо имеет мягкая проволока до 1м
- смазка
для мотора три проводки
- +12в
- +12в управление
- минус
а замки две проводки +и -
happyfeet121
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Таке враження що ви написали спочатку на українській а потім загнали у гугл транслейт. Шкода, бо я ж чудово розумію українську, просто використовую рідше. В будь-якому випадку, дякую за відповідь.
Ще лишилося питання - можливо карту зняти щоб там нічого не зламати і як краще це зробити, може є якісь мануали/відео?
Також, новий провід треба буде тягнути починаючи від карти, через гофру і куди далі?
Страница 520 из 693
