phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 18:37 Заголовок сообщения: |
и масляный фильтр тоже там 500мл будут
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 21:01 Заголовок сообщения: |
Для чего это все?некуда выкинуть 50$?
Yuratdi Италоманьяк
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 419 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 21:43 Заголовок сообщения: |
Як варїант: Вїдкачати масло, злити в бутилку ї дати вїдстоятися; машиною не їздити.
Бо якщо реально соляра в пїддон пїшла - то можна вкладишї захерачити.
_________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі. |
Solvi Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 22:46 Заголовок сообщения: |
Поясніть як соляра може потрапить в піддон?
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 07:52 Заголовок сообщения: |
Solvi писал(а): | Поясніть як соляра може потрапить в піддон? | на 1.3 насос топливний стоїть ззаду на головці через кільце. Так от сальник соляру може пустить. В нас, на 1.9, збоку і привід через ремінь
Solvi Италолюбитель
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 09:31 Заголовок сообщения: |
Alex_Bryk писал(а): | Solvi писал(а): | Поясніть як соляра може потрапить в піддон? | на 1.3 насос топливний стоїть ззаду на головці через кільце. Так от сальник соляру може пустить. В нас, на 1.9, збоку і привід через ремінь |
Дякую.
Канистра Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 16:21 Заголовок сообщения: |
Машина пока стоит на приколе в мастерской - меняю сайлены, троса, сальник ГРМ и прочую лабуду. Так как мастер мой очень хороший друг - машинка делается оооочень не спешно))))
Масло, пока не езжу, не сливал и не откачивал всё, а так, откачал по верхний уровень. Получилось примерно 350 мл. Я это масло и так и эдак - обнюхиваю, сравниваю примитивно на вязкость и остатками из канистры. Кроме цвета отличий я не нашёл.
Хотя, я думаю, может 350 мл. соляры и не покажет.
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 14:12 Заголовок сообщения: |
Водяная помпа Magneti marelli 352316170317
Походит для фиат добло 1.9жтд 223.в100 мотор
Крыльчатки( лопасти) сделано из метала или пластмассы?
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 22:48 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | Водяная помпа Magneti marelli 352316170317
Крыльчатки( лопасти) сделано из метала или пластмассы? | в мене почала через 10 тисяч шкребти, ну не потекла. Завтра зафотаю місце контакту, для наглядності.
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 22:59 Заголовок сообщения: |
А какой насос вы поставили ?
Какой лучший и хорошо ходить ?
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
serginio Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 11:43 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | ви бачили яка фігня...
хтів подивитися фіат лінеа, а мені каже шо Цитата: | Извините, но для просмотра этой страницы у Вас недостаточно прав.
Вы должны авторизоваться или пройти регистрацию. |
http://italmotors.com.ua/fiat/fiat-linea-2013
шо за секрети? |
Тобі сайт ніби підказує... "Не варто....... Не варто..."
_________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
happyfeet121 Amico
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2016 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Nuovo Panorama
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 16:39 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Такая проблема - перестал открываться замок багажной двери, так же перестал работать дворник и стеклоомыватель той же багажной двери. После того как багажную дверь таки удалось открыть, опытным путем было выяснено что замок срабатывает только в определенном положении и то не всегда. Почитав форум, пришел к выводу что у меня видимо поломались провода в гофре идущей от кузова к ляде. Вопрос к знатокам - действительно так может быть? А если это так, то как лучше всего устранить данную неисправность? Хватит ли просто срезать защитную резинку с гофры и там по месту перепаять провода, или надо снимать всю карту с багажной двери? И сразу вопрос - как ее лучше снять чтобы ничего не поломать? Спасибо.
Машина - Fiat Nuovo Doblo Panorama.
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 17:54 Заголовок сообщения: |
п.с
проверка
-открывайте двери ляда вверх положений(горизонталь) и включите мотор (стеклоомыватель)
должно работает
- по маленькому закрывать двери и не должно работает
если так - и есть сломались проводки в гофре
1.снимайте и проверяйте в дома
- замки
- мотор(стеклоомыватель)
если все рабочие тогда проверите проводки которые идут до этих деталах
быстрее и правильно на сначала найти электрические схемы и указано цвет проводки
2.надо скрывать обшивку по боку левая или правая сторона где гофр и карта двери
-увидите штекер
-бери тестер позвоните каждые проводки от З и М до штекеры
после этого узнайте сколько проводки поломались !
Нельзя срезать защитную резинку с гофры
прокладки новые проводки делать надо в теплом помещении и я на своем заняли около 1 час когда поставили задняя камера
- надо имеет мягкая проволока до 1м
- смазка
для мотора три проводки
- +12в
- +12в управление
- минус
а замки две проводки +и -
happyfeet121 Amico
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 18:38 Заголовок сообщения: |
phosaly
Таке враження що ви написали спочатку на українській а потім загнали у гугл транслейт. Шкода, бо я ж чудово розумію українську, просто використовую рідше. В будь-якому випадку, дякую за відповідь.
Ще лишилося питання - можливо карту зняти щоб там нічого не зламати і як краще це зробити, може є якісь мануали/відео?
Також, новий провід треба буде тягнути починаючи від карти, через гофру і куди далі?
