На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 623, 624, 625 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2018 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker писал(а):
Привет, нужно ли крепить болтами бак гбо на Фиат добло или достаточно прижать креплением запаски?
А як на рахунок монтажної схеми?Там усе зазначено,як закріплюється данна конструкція на авто.Прижимати скобою для запаски дуже небезпечно.
Tanker
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2018 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажите,как крепить , болтами длинными насквозь?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2018 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На жаль ні.Дуже невдячна справа виконувати роботу замість виробника.Щось трапиться,крайній знайдеться.В даному випадку треба врахувати навантаження 45кг(газ)+30кг балон=70-90 кг.Таке навантаження потрібно закріплювати тільки на лонжеронні балки й бажано полосами.(типу бензобак).
Tanker
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2018 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если шпилькой по центру закрепить + креплением запаски прижать?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2018 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю що подібним чином роблять.На скільки це правильно?не хочу коментувати.Стосовно силової частини кузова Добло-теж багато запитань.
Може є сенс перестрахуватися за допомогою профілю,який опирається на лонжерони й знаходиться в середині ато?На скільки пам'ятаю,конструкція балону використовує кріплення за один болт.(треба уточнити),кріплення запаски розраховане на невелику вагу 20-30кг.й конструктивно так зроблене.Може разом з балкою й буде існувати.Треба запитати у тих хто встановлює обладнання,вони повинні знати варіанти безпечного монтажу.
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 05:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрепил двумя шпильками(в тороидальном балоне по центру три отверстия) 10мм с широкими шайбами+прижал креплением запаски.
ветер
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разобрал гцс по причине плохого включения передач.Родная пружина на три части. Нашёл пружину с класики ваз, но она немного меньше в диаметре,на шток поршня не налазит, думаю шток можно немножко подточить, а длина в сжатом состоянии кажется немножко больше (где-то на 0,5см),родную точно замерять не могу.Можно ли её ставить? Или возможна встреча поршня с полностью сжатой пружиной? Кто как поступал? И еще, если жидкость зелёного того цвета, то можно долить жидкость другого цвета? Но дот 4.
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружину можно сжать в диаметре себе такую же ставил, работает,доливал дот 4
Tanker
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз, какая толщина пластикового впускного коллектора у Добло и можно ли сделать отверстие под наклоном сначало горячим шилом потом выровнять и нарезать резьбу? Просто нет удлинителя.
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня к примеру на мультиджете 1.9 вообще впускной рессивер резиновый а коллектор стальной там выхлопные газы до 650 градусов греють... а может даже местами чугунячий. Не пробовал еще.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Tanker
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет,где врезаться штуцерами, может фото у кого есть? 2 и3 цилиндр получается разное расстояние от форсунки (бенз)до штуцера газ.
Tanker
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает верхний датчик бош 6-28 2с s6 на впускном колекторе, должен с атмосферой сообщаться? А , как же он тогда давление измеряет? Ничего не пойму. Нижний во впуском коллекторе, а верхний такое ощущение, что сбоку должно быть подключение ? Верхний с впускным колектором не сообщается!
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты что, газ сам ставишь???
Смотри не подключай лямбду к газомозгу.
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, конечно сам, поэтому всё должно быть по фен-шую. Датчик, бош что писал выше , у других вообще не стоит, в чём прикол, кто объяснит? бош 6-28 2с s6 0261230052 Самое главное, что он не сообщается с впускным коллектором! Помогите понять!
 Просмотрено:  127 раз(а)
Последний раз редактировалось: Tanker (Чт Июн 28, 2018 11:19), всего редактировалось 4 раз(а)
valeragonit
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! При повороте руля идёт вибрация в выжатую педаль тормоза, ощущение как хруст. Что это может быть?
Страница 624 из 693
