Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Июн 20, 2018 09:55 Заголовок сообщения: |
Tanker писал(а): | Привет, нужно ли крепить болтами бак гбо на Фиат добло или достаточно прижать креплением запаски? |
А як на рахунок монтажної схеми?Там усе зазначено,як закріплюється данна конструкція на авто.Прижимати скобою для запаски дуже небезпечно.
Tanker Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1297 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Ср Июн 20, 2018 10:49 Заголовок сообщения: |
Не подскажите,как крепить , болтами длинными насквозь?
Добавлено: Ср Июн 20, 2018 11:24 Заголовок сообщения: |
Tanker писал(а): | Не подскажите,как крепить , болтами длинными насквозь? |
На жаль ні.Дуже невдячна справа виконувати роботу замість виробника.Щось трапиться,крайній знайдеться.В даному випадку треба врахувати навантаження 45кг(газ)+30кг балон=70-90 кг.Таке навантаження потрібно закріплювати тільки на лонжеронні балки й бажано полосами.(типу бензобак).
Добавлено: Ср Июн 20, 2018 12:25 Заголовок сообщения: |
А если шпилькой по центру закрепить + креплением запаски прижать?
Добавлено: Ср Июн 20, 2018 12:39 Заголовок сообщения: |
Tanker писал(а): | А если шпилькой по центру закрепить + креплением запаски прижать? |
Думаю що подібним чином роблять.На скільки це правильно?не хочу коментувати.Стосовно силової частини кузова Добло-теж багато запитань.
Може є сенс перестрахуватися за допомогою профілю,який опирається на лонжерони й знаходиться в середині ато?На скільки пам'ятаю,конструкція балону використовує кріплення за один болт.(треба уточнити),кріплення запаски розраховане на невелику вагу 20-30кг.й конструктивно так зроблене.Може разом з балкою й буде існувати.Треба запитати у тих хто встановлює обладнання,вони повинні знати варіанти безпечного монтажу.
Добавлено: Чт Июн 21, 2018 05:05 Заголовок сообщения: |
Закрепил двумя шпильками(в тороидальном балоне по центру три отверстия) 10мм с широкими шайбами+прижал креплением запаски.
ветер Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.02.2015 Сообщения: 122 Откуда: ЛУГАНСК
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
Добавлено: Чт Июн 21, 2018 23:38 Заголовок сообщения: |
Сегодня разобрал гцс по причине плохого включения передач.Родная пружина на три части. Нашёл пружину с класики ваз, но она немного меньше в диаметре,на шток поршня не налазит, думаю шток можно немножко подточить, а длина в сжатом состоянии кажется немножко больше (где-то на 0,5см),родную точно замерять не могу.Можно ли её ставить? Или возможна встреча поршня с полностью сжатой пружиной? Кто как поступал? И еще, если жидкость зелёного того цвета, то можно долить жидкость другого цвета? Но дот 4.
Gregori21384 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Пт Июн 22, 2018 08:08 Заголовок сообщения: |
Пружину можно сжать в диаметре себе такую же ставил, работает,доливал дот 4
Добавлено: Пт Июн 22, 2018 20:11 Заголовок сообщения: |
Подскажите плиз, какая толщина пластикового впускного коллектора у Добло и можно ли сделать отверстие под наклоном сначало горячим шилом потом выровнять и нарезать резьбу? Просто нет удлинителя.
ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июн 22, 2018 21:23 Заголовок сообщения: |
У меня к примеру на мультиджете 1.9 вообще впускной рессивер резиновый а коллектор стальной там выхлопные газы до 650 градусов греють... а может даже местами чугунячий. Не пробовал еще.
_________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Добавлено: Пт Июн 22, 2018 21:49 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет,где врезаться штуцерами, может фото у кого есть? 2 и3 цилиндр получается разное расстояние от форсунки (бенз)до штуцера газ.
Добавлено: Пт Июн 22, 2018 23:30 Заголовок сообщения: |
Кто знает верхний датчик бош 6-28 2с s6 на впускном колекторе, должен с атмосферой сообщаться? А , как же он тогда давление измеряет? Ничего не пойму. Нижний во впуском коллекторе, а верхний такое ощущение, что сбоку должно быть подключение ? Верхний с впускным колектором не сообщается!
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Июн 23, 2018 08:19 Заголовок сообщения: |
Ты что, газ сам ставишь???
Смотри не подключай лямбду к газомозгу.
Добавлено: Сб Июн 23, 2018 11:37 Заголовок сообщения: |
Привет, конечно сам, поэтому всё должно быть по фен-шую. Датчик, бош что писал выше , у других вообще не стоит, в чём прикол, кто объяснит? бош 6-28 2с s6 0261230052 Самое главное, что он не сообщается с впускным коллектором! Помогите понять!
Описание: |
24.77 KB |
Просмотрено: |
128 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Tanker (Чт Июн 28, 2018 11:19), всего редактировалось 4 раз(а) |
valeragonit Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2013 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama
Добавлено: Ср Июн 27, 2018 18:29 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! При повороте руля идёт вибрация в выжатую педаль тормоза, ощущение как хруст. Что это может быть?
