На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 571, 572, 573 ... 691, 692, 693  След.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пивет всем!
Вот писал давновато про проблему что при заводке авто как-бы захлёбуется. Сегодня снял шлангочку и закрутил туда болт (вроде всё нормально но поексперементирую пару дней).
Если причина в это то что в дальнейшем нужно менять?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Пивет всем!
Це глушилка.В такому положенні,при виключанні запалення-буде підтрушувати ДВЗ.Нічого страшного в цьому немає просто дискомфорт.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
А щоб дискомфорту небуло то що потрыбно помыняти?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Di-MA
Все повернути як було.Той шланг йде на клапан "глушилку",після виключення запалення клапан перекриває доступ повітря у впускний колектор,за рахунок цієї маніпуляції у ціліндри не попадає повітря і не зьявляється єффект дитонації.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу проблема не в цьому так як і далі авто захльобується!
Не памятаю точно, але далі потрібно дивитися на штуку яка схожа толі на корабль толі на поїзд, що за мотором стоїть.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дуже зрозуміло.Починає прихоплювати,потім пропуск,знов прихоплювати і навздогін заводить,чи як?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за флуд, но, дружище, это ответ года Very Happy Спасибо, повеселил! Very Happy
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден! В номінацію! Laughing
Грей Сашу, Сашу Грей )))
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня - поставить шланг на месте .
для решения проблемы я использовал герметик анаеробный АРС
позвони мне ...
 Просмотрено:  136 раз(а)
 Просмотрено:  140 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Да!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що покаже графік тиску палива у рампі?цікавить сам графік нарощування,тиску.Я не фахівець(просто доводилося "гратися"),щоб на графіку не було провалів.
Здається щось з тиском палива.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте скурим тот корабль паравозами))
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смешно аж немогу!!!
Мне человек пол года назад обьяснял где его найти и на что оно похоже вот я и написал, а если охота покурить так пройди мимо моего поста...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Есть МЛТ но как правильно сделать график то понятия не имею. Поеду на СТО и пускай посмотрят что и как. Сам не думаю что смогу сделать!
И эта проблема только когда на улице жара, а когда холодновато то такого нету!
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, забей, скоро зима.
Racing
Страница 572 из 693
