@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 15:51 Заголовок сообщения: |
Пивет всем!
Вот писал давновато про проблему что при заводке авто как-бы захлёбуется. Сегодня снял шлангочку и закрутил туда болт (вроде всё нормально но поексперементирую пару дней).
Если причина в это то что в дальнейшем нужно менять?
_________________ +380637340730 |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 16:13 Заголовок сообщения: |
| @Саня@ писал(а): | Пивет всем!
Це глушилка.В такому положенні,при виключанні запалення-буде підтрушувати ДВЗ.Нічого страшного в цьому немає просто дискомфорт.
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 16:40 Заголовок сообщения: |
Di-MA
А щоб дискомфорту небуло то що потрыбно помыняти?
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 16:46 Заголовок сообщения: |
| @Саня@ писал(а): | Di-MA
А щоб дискомфорту небуло то що потрыбно помыняти? |
Все повернути як було.Той шланг йде на клапан "глушилку",після виключення запалення клапан перекриває доступ повітря у впускний колектор,за рахунок цієї маніпуляції у ціліндри не попадає повітря і не зьявляється єффект дитонації.
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 18:07 Заголовок сообщения: |
Походу проблема не в цьому так як і далі авто захльобується!
Не памятаю точно, але далі потрібно дивитися на штуку яка схожа толі на корабль толі на поїзд, що за мотором стоїть.
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 08:25 Заголовок сообщения: |
| @Саня@ писал(а): | Походу проблема не в цьому так як і далі авто захльобується!
Не дуже зрозуміло.Починає прихоплювати,потім пропуск,знов прихоплювати і навздогін заводить,чи як?
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 08:37 Заголовок сообщения: |
Не памятаю точно, але далі потрібно дивитися на штуку яка схожа толі на корабль толі на поїзд, що за мотором стоїть. |
Прошу прощения за флуд, но, дружище, это ответ года Спасибо, повеселил!
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 08:40 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | @Саня@ писал(а): | Походу проблема не в цьому так як і далі авто захльобується!
Прошу прощения за флуд, но, дружище, это ответ года Спасибо, повеселил!  |
Згоден! В номінацію!
_________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 09:24 Заголовок сообщения: |
Саня - поставить шланг на месте .
для решения проблемы я использовал герметик анаеробный АРС
позвони мне ...
157.03 KB |
172 раз(а) |
224.79 KB |
171 раз(а) |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 14:28 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Да!
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 16:25 Заголовок сообщения: |
А що покаже графік тиску палива у рампі?цікавить сам графік нарощування,тиску.Я не фахівець(просто доводилося "гратися"),щоб на графіку не було провалів.
Здається щось з тиском палива.
Жук Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 16:53 Заголовок сообщения: |
Давайте скурим тот корабль паравозами))
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 20:38 Заголовок сообщения: |
| Жук писал(а): | | @Саня@ писал(а): | Походу проблема не в цьому так як і далі авто захльобується!
Давайте скурим тот корабль паравозами)) |
Смешно аж немогу!!!
Мне человек пол года назад обьяснял где его найти и на что оно похоже вот я и написал, а если охота покурить так пройди мимо моего поста...
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 20:41 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Есть МЛТ но как правильно сделать график то понятия не имею. Поеду на СТО и пускай посмотрят что и как. Сам не думаю что смогу сделать!
И эта проблема только когда на улице жара, а когда холодновато то такого нету!
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 06:25 Заголовок сообщения: |
Саня, забей, скоро зима.
