На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 541, 542, 543 ... 691, 692, 693  След.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2017 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nimbush писал(а):
Vladimir_SF писал(а):
Nimbush писал(а):
У меня 1,6 СДТИ 77 квт. 2012 год
Во время принудительного качения (с горки например) комп показывает расход топлива 2,0 л/100 км. хотя надо бы "0"
Может кто нить подскажет что не так? Smile
Т.е. он по твоему в этот момент должен работать на воздухе ? )) А еще лучше рекурперация энергии и заряд батареии )) Ну на самом деле в этом режиме он пересчитывает показания л/в час, и показывает на 100км, как то так ))
во время принудительного качения автомобиль не использует топливо, даже "Жигули"
Сорри, а что такое принудительное КАЧЕНИЕ ??? Это с горки или на тросе ???
FIAT DOBLO 1.6
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, це з горки або на шнурку.
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ хорошегодня
есть задачка
При замене свечей накала 1,3 одна осталась частично в двигателе (нагревательный елемент)
кто как боролся?
чем залить чтобы откисла и выстрелила??
не сильно хочется снимать голову(((
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P V писал(а):
ВСЕМ хорошегодня
есть задачка
кто как боролся?
Если все правильно понял-обломалась свеча.
Высверлить можно но правильным оборудованием типа https://www.youtube.com/watch?v=edJWoc8ZeXY или снимать голову.А в чем проблема по мимо выкрутить?
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні, сам по собі на панелі приладів включився показник температури
той що біля одометра,трошки поробив і знову погас (радість була не довгою). Його взагалі можна якось активувати.
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть чи можна ставити форсунки 1,9 жтд під різними номерами на добло
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит погас,указатель температуры антифриза?
На сколько знаю то да,главное что-бы примерно однотипные были.
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я маю на увазі цей "помітив червоним"
на деяких моделях працює на інших ні...
 Просмотрено:  197 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
Если правильно понял-это указатель температуры за бортом.Если показал,а потом погас-контакт с сенсором.Не знаю где сенсор в данной модели,а вообще в зеркалах.ИМХО
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.9 жтд стоят форсунки 0445110119 и они отличаються от 0445110187 мультиджет количеством впрыска и номером распылителя яб нересковал иксперементировать будет впрыск под доугим углом и могут прогореть поршня ведь незря код двигателя разный и они не взаимозаменяемые
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра будем ставити, а там побачимо.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на таких приборках указателя наружной температуры нет.
указатель есть вместе с датой на трехстрочечных приборках. на этой приборке две строки, и там где ты обвел вроде бы корректор фар показывает состояние.
Rolling Eyes
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes[/quote]
Вы вважаєте, що мені нема більше чого робити як займатися флудом....
спеціально знайшов старе фото із свого авто, приборку включав через комп і як бачите символи існують, а працювати не хоче..
 Просмотрено:  162 раз(а)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саме головне, що виставлене вами фото має три рядки.
якби ви сказали шо у вашій машині панель трирядкова, то я б нічого не писав.
так що шукайте сам датчик і провод куди він іде.
можливо датчик в дзеркалі, а в гофрі переломився провід.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо чесно я пізніше побачив що виставив 2-х рядовий дисплей (просто взяв фото з інет.) раніше не звертав увагу.
Страница 542 из 693
