		SkyNet Италофан
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
  Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
				 Добавлено: Вт Дек 11, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Не заводится Крома |
				Привет всем!
Подскажите пожалуйста, была проблема с блоком управления двигателя.
Поставил б/у с разборки.
Двигатель пытается схватить-но не заводится. в 3 и 4 цилиндре свечи сухие.
Что это может быть? Каким образом можно проверить форсунки? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
		kaligula Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
  Авто: FIAT Croma 2.0i.e
				 Добавлено: Вт Дек 11, 2012 17:49    Заголовок сообщения:  |
				Саммый простой способ это поменять их местами. Я пробовал ставить себе от ГАЗ 3110,разницы не заметил. _________________
		SkyNet Италофан
				 Добавлено: Вт Дек 11, 2012 19:46    Заголовок сообщения:  |
				kaligula У меня как раз от Волги и стоят бошевские.
Но как определить в них проблема или нет? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
		kaligula Италофан
				 Добавлено: Вт Дек 11, 2012 21:24    Заголовок сообщения:  |
				Подключаеш форсунку к насосу и подаёшь на неё 12 вольт. _________________
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Вт Дек 11, 2012 21:30    Заголовок сообщения:  |
				kaligula
только 12В нужно подавать кратковременно, как-будто морзянку отстукиваешь и лучше чуть меньше 12В Форсунка при 9В уже срабатывает. Но в любом случае кратковременно! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		kaligula Италофан
				 Добавлено: Вт Дек 11, 2012 21:41    Заголовок сообщения:  |
				Ну да импульсами,просто забыл добавить   _________________
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вт Дек 11, 2012 22:04    Заголовок сообщения:  |
				"Двигатель пытается схватить-но не заводится"
Так будет если с расходомером непорядок или с гофрой до него.
Пусковую порцию бензина ЭБУ выдает просто так, а потом ждет сигнал с расходомера.
Если подавать надолго 12 вольт на форсунки то начинают перегреваться, но если применить последовательно включенную лампочку на 5вт, то держать включенными можно долго.
Форсунки выворачивал кверху и вертел стартер при отключенной системе зажигания.
Очень пожароопасно, но полуметровые столбы распыленного бензина  еффектно выглядят.
С одной форсунки столб был процентов на тридцать меньше и я тут же понял чего в супе нехватает.    |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2012 14:09    Заголовок сообщения:  |
				а я как то раз крутил стартер когда полные цилиндры бенза были
и НЕ ОТКЛЮЧИЛ (забыл) коммутатор
метровые ФАКЕЛЫ горящего бензина смотрятся ЕЩЕ эффектней ! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
