Не заводится Крома
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Не заводится Крома Ответить с цитатой
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, была проблема с блоком управления двигателя.
Поставил б/у с разборки.
Двигатель пытается схватить-но не заводится. в 3 и 4 цилиндре свечи сухие.
Что это может быть? Каким образом можно проверить форсунки?
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саммый простой способ это поменять их местами. Я пробовал ставить себе от ГАЗ 3110,разницы не заметил.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula У меня как раз от Волги и стоят бошевские.
Но как определить в них проблема или нет?
kaligula
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключаеш форсунку к насосу и подаёшь на неё 12 вольт.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula
только 12В нужно подавать кратковременно, как-будто морзянку отстукиваешь и лучше чуть меньше 12В Форсунка при 9В уже срабатывает. Но в любом случае кратковременно!
kaligula
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да импульсами,просто забыл добавить Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Двигатель пытается схватить-но не заводится"
Так будет если с расходомером непорядок или с гофрой до него.
Пусковую порцию бензина ЭБУ выдает просто так, а потом ждет сигнал с расходомера.
Если подавать надолго 12 вольт на форсунки то начинают перегреваться, но если применить последовательно включенную лампочку на 5вт, то держать включенными можно долго.
Форсунки выворачивал кверху и вертел стартер при отключенной системе зажигания.
Очень пожароопасно, но полуметровые столбы распыленного бензина еффектно выглядят.
С одной форсунки столб был процентов на тридцать меньше и я тут же понял чего в супе нехватает. Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я как то раз крутил стартер когда полные цилиндры бенза были
и НЕ ОТКЛЮЧИЛ (забыл) коммутатор
метровые ФАКЕЛЫ горящего бензина смотрятся ЕЩЕ эффектней !
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
