SkyNet Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 16:54 Заголовок сообщения: Не заводится Крома |
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, была проблема с блоком управления двигателя.
Поставил б/у с разборки.
Двигатель пытается схватить-но не заводится. в 3 и 4 цилиндре свечи сухие.
Что это может быть? Каким образом можно проверить форсунки? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
kaligula Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
Саммый простой способ это поменять их местами. Я пробовал ставить себе от ГАЗ 3110,разницы не заметил. _________________
SkyNet Италофан
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 19:46 Заголовок сообщения: |
kaligula У меня как раз от Волги и стоят бошевские.
Но как определить в них проблема или нет? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
kaligula Италофан
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
Подключаеш форсунку к насосу и подаёшь на неё 12 вольт. _________________
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 21:30 Заголовок сообщения: |
kaligula
только 12В нужно подавать кратковременно, как-будто морзянку отстукиваешь и лучше чуть меньше 12В Форсунка при 9В уже срабатывает. Но в любом случае кратковременно! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kaligula Италофан
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
Ну да импульсами,просто забыл добавить _________________
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 22:04 Заголовок сообщения: |
"Двигатель пытается схватить-но не заводится"
Так будет если с расходомером непорядок или с гофрой до него.
Пусковую порцию бензина ЭБУ выдает просто так, а потом ждет сигнал с расходомера.
Если подавать надолго 12 вольт на форсунки то начинают перегреваться, но если применить последовательно включенную лампочку на 5вт, то держать включенными можно долго.
Форсунки выворачивал кверху и вертел стартер при отключенной системе зажигания.
Очень пожароопасно, но полуметровые столбы распыленного бензина еффектно выглядят.
С одной форсунки столб был процентов на тридцать меньше и я тут же понял чего в супе нехватает. |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 14:09 Заголовок сообщения: |
а я как то раз крутил стартер когда полные цилиндры бенза были
и НЕ ОТКЛЮЧИЛ (забыл) коммутатор
метровые ФАКЕЛЫ горящего бензина смотрятся ЕЩЕ эффектней ! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
