Господа, с рождения бензиновая албейка 1.4 подъедает масло. Немного, за 3-4 мысячи 3-4 мм с щупа уходит. Такое только у меня? Может можно как-то вылечить?
На своей заметил такое- если лить ближе к верхней метке, угар вроде больше, если посрединке- меньше. Мистика? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
конструктив, однако. причем 16 кл. намного более адекватный в этом плане, а 8кл. 1,4 каждый второй заходит на ТО почти без масла, его там итак 2,8л, а иногда при замене 0,5 всего сливается
ужос а потом все говорят что фиат недолговечен...да уж
bigman
А скажи ка, какое масло заливаешь? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
3мм мм доливать только руки вымазывать.
Если между сменами масло удерживаеться между метками,
то все в порядке.
И доливать перед самой заменой некономично будет.
Вполне можно на пару милиметров и ниже метки допустить.
Пока лампочка давления масла в адеквате ничего мотору не сделаеться.
Вот доказательство.
"а иногда при замене 0,5 всего сливается"
Почему так, легко понять изучив устройство мотора.
Кольца там вряд ли какие особенные,
а вот масло синтетика жиденькая в инструкции прописанна.
Вот и не совпадает.
Синтетика жиденькая? А минералка (при рабочей температуре) густенькая? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
обязательно так и сделаю. спасибо вам.
Corleone писал(а):
Есть мнение, что особенности турецкой сборки. Технику с 8v моторами собирают только там.
и есть мнение, что материал колец и гильз подобран таким странным образом.
почему-то в этом моторе первыми дохнут гильзы, кольца и начинают болтаться поршни на пальцах. причем поршни идут пока только ориг. замена гильз и колец - еще 100к, и опять начинается жор масла. хорошо, хоть не 30-50, как с завода))))
а в 1,2 8кл (и 1,4 16в, это сосем другой мотор) такой картины нет.
короче, факт налицо - следить-таки за уровнем, жор имеет тенденцию к увеличению.
причем, конструктивно недостаток мощности мотора скомпенсирован коробкой, для активной езды надо крутить постоянно, и довольно скоро начинается жор. при спокойной манере езды процесс протекает намного медленнее.
