Ест масло Албеа 1.4
bigman
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ест масло Албеа 1.4 Ответить с цитатой
Господа, с рождения бензиновая албейка 1.4 подъедает масло. Немного, за 3-4 мысячи 3-4 мм с щупа уходит. Такое только у меня? Может можно как-то вылечить?
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень частое явление на этих моторах,практически норма, сильно не переживай.
vvv1970
Авто: албея
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За первые 8 тыс. ни одного мм. не ушло. Unknown
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своей заметил такое- если лить ближе к верхней метке, угар вроде больше, если посрединке- меньше. Мистика?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, чем выше льешь, тем больше угорает.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конструктив, однако. причем 16 кл. намного более адекватный в этом плане, а 8кл. 1,4 каждый второй заходит на ТО почти без масла, его там итак 2,8л, а иногда при замене 0,5 всего сливается
bigman
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Будем доливать Smile
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А господа водилы про щуп и прочее не подозревали?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужос Shocked а потом все говорят что фиат недолговечен...да уж
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а господа купили НОВЫЕ машинки и справедливо полагают, что все окей.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigman
А скажи ка, какое масло заливаешь?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3мм мм доливать только руки вымазывать.
Если между сменами масло удерживаеться между метками,
то все в порядке.
И доливать перед самой заменой некономично будет.
Вполне можно на пару милиметров и ниже метки допустить.
Пока лампочка давления масла в адеквате ничего мотору не сделаеться.
Вот доказательство.
"а иногда при замене 0,5 всего сливается"
Почему так, легко понять изучив устройство мотора.
Кольца там вряд ли какие особенные,
а вот масло синтетика жиденькая в инструкции прописанна.
Вот и не совпадает.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Синтетика жиденькая? А минералка (при рабочей температуре) густенькая?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мнение, что особенности турецкой сборки. Технику с 8v моторами собирают только там.
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно так и сделаю. спасибо вам.
и есть мнение, что материал колец и гильз подобран таким странным образом.
почему-то в этом моторе первыми дохнут гильзы, кольца и начинают болтаться поршни на пальцах. причем поршни идут пока только ориг. замена гильз и колец - еще 100к, и опять начинается жор масла. хорошо, хоть не 30-50, как с завода))))
а в 1,2 8кл (и 1,4 16в, это сосем другой мотор) такой картины нет.
короче, факт налицо - следить-таки за уровнем, жор имеет тенденцию к увеличению.
причем, конструктивно недостаток мощности мотора скомпенсирован коробкой, для активной езды надо крутить постоянно, и довольно скоро начинается жор. при спокойной манере езды процесс протекает намного медленнее.
