Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 18:51 Заголовок сообщения: проникновение воды в нишу запаски в багажнике
После мойки из шланга (слабым напором), ополаскивании из ведра, сильного дождя в нишу запаски со стороны задних фонарей стекают скудные ручейки, превращающиеся в милое озерцо .
Сегодня снял фонари, внутреннюю обивку, обследовал- единственное, что обнаружил- солевые следы воды на отверсиях эл. разъёмов фонарей изнутри багажника. Для проверки подозрений вокруг этих отверстий снаружи наклеил D-образный оконно/дверной уплотнитель.
Вопрос- такое было у кого? И как лечили?
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 22:52 Заголовок сообщения:
Саш, через эти отверстия вода не должна попадать в нишу запаски. Должна сливаться в угол арки и через дренажное отверстие на улицу. Посмотри лучше, не затекает ли через отверстие в стойке, где провода в пятую дверь идут. И еще проверь саму нишу. Там 3 дренажки идут: одно здоровое с заглушкой и два маленьких _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Pustynnikov, дружище, ты забыл, что у меня седан.
С дренажём в нише всё в порядке, просто лужица до него не доходит- сварной шов и бортик из мастики мешают.
Я подтёков, кроме как внизу этих отверстий изнутри багажника больше не нашёл.
проникновение воды в нишу запаски в багажнике (часть вторая)
название теми как у америкосовского блокбастера _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube
Продам
Хрюкин
Все банально просто, там на фонарях вокруг разъема уплотнение заводское должно быть, а его вероятно нет. Ты поступил правильно, по сути его восстановил. _________________
Обнаружилось ещё одно место проникновения воды.
Дело было в конце лета, ездил забирать семью из деревни. Всю дорогу ехал под проливным дождём с сильнейшим ветром в левый борт. Окошко пришлось приоткрыть, так как стёкла сильно потели. Приехав открыл багажник и увидел, что ковёр с правой стороны насквозь мокрый. Сразу подумал про клапан вентиляции, расположенный сразу за ковром- при приоткрытой форточке в движении создаётся разряжение в салоне и вода через клапан засасывается в салон. Подозрения подтвердились, когда для ремонта задней подвески пришлось снять бампер. При осмотре клапана увидел, что средняя часть резинки клапана не прижимается к пластмассовому каркасу- готовая дыра для проникновения водяной пыли при разряжении в багажник.
Для лечения нужно приклеить сверху резинки металлическую пластину, которая будет равномерно прижимать резину к каркасу. Требование к железке- без деформации плоскости прилегания, достаточного веса (жестянка не покатит), подходящие размеры по резине и наличие какого-либо антикоррозийного покрытия.
