проникновение воды в нишу запаски в багажнике
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 18:51    Заголовок сообщения: проникновение воды в нишу запаски в багажнике Ответить с цитатой
После мойки из шланга (слабым напором), ополаскивании из ведра, сильного дождя в нишу запаски со стороны задних фонарей стекают скудные ручейки, превращающиеся в милое озерцо Sad .
Сегодня снял фонари, внутреннюю обивку, обследовал- единственное, что обнаружил- солевые следы воды на отверсиях эл. разъёмов фонарей изнутри багажника. Для проверки подозрений вокруг этих отверстий снаружи наклеил D-образный оконно/дверной уплотнитель.
Вопрос- такое было у кого? И как лечили?
 Просмотрено:  251 раз(а)
 Просмотрено:  263 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, через эти отверстия вода не должна попадать в нишу запаски. Должна сливаться в угол арки и через дренажное отверстие на улицу. Посмотри лучше, не затекает ли через отверстие в стойке, где провода в пятую дверь идут. И еще проверь саму нишу. Там 3 дренажки идут: одно здоровое с заглушкой и два маленьких
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov, дружище, ты забыл, что у меня седан. Very Happy
С дренажём в нише всё в порядке, просто лужица до него не доходит- сварной шов и бортик из мастики мешают.
Я подтёков, кроме как внизу этих отверстий изнутри багажника больше не нашёл.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно, забыл Smile ну тогда, точно изпод фонаря
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проникновение воды в нишу запаски в багажнике (часть вторая) Very Happy
название теми как у америкосовского блокбастера
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если крылья снимались, то возможно где то, сверху на герметике не герметично сидит.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода, после предпринятых мер, перестала проникать в багажник Very Happy .
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Все банально просто, там на фонарях вокруг разъема уплотнение заводское должно быть, а его вероятно нет. Ты поступил правильно, по сути его восстановил.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уж чувствую- не хватает чего-то. Но следов чего-та никаких Very Happy .
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружилось ещё одно место проникновения воды.
Дело было в конце лета, ездил забирать семью из деревни. Всю дорогу ехал под проливным дождём с сильнейшим ветром в левый борт. Окошко пришлось приоткрыть, так как стёкла сильно потели. Приехав открыл багажник и увидел, что ковёр с правой стороны насквозь мокрый. Сразу подумал про клапан вентиляции, расположенный сразу за ковром- при приоткрытой форточке в движении создаётся разряжение в салоне и вода через клапан засасывается в салон. Подозрения подтвердились, когда для ремонта задней подвески пришлось снять бампер. При осмотре клапана увидел, что средняя часть резинки клапана не прижимается к пластмассовому каркасу- готовая дыра для проникновения водяной пыли при разряжении в багажник.
Для лечения нужно приклеить сверху резинки металлическую пластину, которая будет равномерно прижимать резину к каркасу. Требование к железке- без деформации плоскости прилегания, достаточного веса (жестянка не покатит), подходящие размеры по резине и наличие какого-либо антикоррозийного покрытия.
 Просмотрено:  234 раз(а)
 Просмотрено:  218 раз(а)
