Вопрос по переключателю печки Типо
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Вопрос по переключателю печки Типо Ответить с цитатой
На днях пропали малые обороты отопителя, работает только в крайнем положении, насколько я понял, это прямая подача мимо сопротивлений. Пошёл по цепочке и обнаружил, что не работает бочонок под большим сопротивлением. Попробовал перемкнуть мимо бочонка, появились все обороты. Вопрос в следующем:
1. Что это за бочонок?
2.Возможен ли вариант работы отопителя без него ( замкнуть напрямую)?
 Просмотрено:  415 раз(а)
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможен, но будет только одна максимальная скорость. Выходы из ситуации:
1.Приобретение блочка (быть может б/у (как я поступил=70ргн. у Хотабыча);
2.Подбор сопротивления (номинал я не знаю) хотя со временем померяю для сообщества Unknown
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
power
Это "термичка", перемыкай и ставь все на место. Все будет гуд. Большинство блочков без нее.
power
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемкнул, работают все скоростя, как положено, главное чтоб без последствий...
Спасибо за советы! Drinks or Beer
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и если сработала эта защита по току, то проверь сам мотор печки может смазать придется
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vagi
Она не сработала по току, она "термичка" - по температуре, она просто умерла, ты забыл, там по току предохранитель стоит и он целый.
power
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель действительно целый, но моторчик всё таки смазать не помешает. Для этого его нужно разбирать? Я пока туда ещё не совался...
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимается оченm легко а вот разобрать тяжело, а предохранитель термический нагревается вследствии увеличении тока по причине плохой работы вентилятора, вот поэтому и смазать нужно его чтоб крутился без усилия
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vagi
+1
пока не смазал был тот же трабл
power
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазал моторчик, теперь печки практически не слышно! Ещё раз благодарю за советы!
chaga1972
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.Смотрел Ваш пост про реостат,подскажите где он находится?Спасибо.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не реостат а набор низкоомных сопротивлений с предохранителем, через который в зависимости от положения переключателя поступает напряжение разных потенциалов. А находится оно под бордачков в воздуховоде около самого вентилятора, нагнёшься посветишь фанариком и всё поймёшь.
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к нему еще провода идутSmile
если че у меня есть полностью рабочий для версии с кондером, или хер его знает какой версии, он овальной формыSmile
купил, думал они все одинаковые, а нетSmile
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю как насчёт версий, выше постом есть фотка где он виден и обмотки там еще низкоомные, у меня вместо такой платы стоит керамическая и на ней дорожки низкоомные и сферху аллюминеевый радиатор и всё это вставляется внутрь воздуховода и охлождается этим же потоком воздуха от вентилятора.
chaga1972
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Я вспомнил.
