		power Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
		toxakuzh Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 738 Откуда: Україна, Орджонікідзе-Покров
  Авто: Tempra 159.А3.046
				 Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 15:33    Заголовок сообщения:  |
				Возможен, но будет только одна максимальная скорость. Выходы из ситуации:
1.Приобретение блочка (быть может б/у (как я поступил=70ргн. у Хотабыча);
2.Подбор сопротивления (номинал я не знаю) хотя со временем померяю для сообщества
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 15:34    Заголовок сообщения:  |
				power
Это "термичка", перемыкай и ставь все на место. Все будет гуд. Большинство блочков без нее.
		power Италофан
				 Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 16:35    Заголовок сообщения:  |
				Перемкнул, работают все скоростя, как положено, главное чтоб без последствий...
Спасибо за советы!
		vagi Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
  Авто: Stilo 1.8
				 Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 22:18    Заголовок сообщения:  |
				да и если сработала эта защита по току, то проверь сам мотор печки может смазать придется
 _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
				 Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 10:40    Заголовок сообщения:  |
				vagi
Она не сработала по току, она "термичка" - по температуре, она просто умерла, ты забыл, там по току предохранитель стоит и он целый.
		power Италофан
				 Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:23    Заголовок сообщения:  |
				Предохранитель действительно целый, но моторчик всё таки смазать  не помешает. Для этого его нужно разбирать? Я пока туда ещё не совался...
		vagi Италофан
  Авто: Stilo 1.8
				 Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:49    Заголовок сообщения:  |
				снимается оченm легко а вот разобрать тяжело, а предохранитель термический нагревается вследствии увеличении тока по причине плохой работы вентилятора, вот поэтому и смазать нужно его чтоб крутился без усилия
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 09:13    Заголовок сообщения:  |
				vagi
+1
пока не смазал был тот же трабл
 _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
		power Италофан
				 Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 15:39    Заголовок сообщения:  |
				Смазал моторчик, теперь печки практически не слышно! Ещё раз благодарю за советы!
		chaga1972 Amico
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.12.2012 Сообщения: 5 Откуда: Одесса
  Авто: Фиат Типо
				 Добавлено: Ср Дек 05, 2012 19:44    Заголовок сообщения:  |
				| Доброго времени суток.Смотрел Ваш пост про реостат,подскажите где он находится?Спасибо.
		vagi Италофан
  Авто: Stilo 1.8
				 Добавлено: Ср Дек 05, 2012 20:35    Заголовок сообщения:  |
				 	  | chaga1972 писал(а): | 	 		  | Доброго времени суток.Смотрел Ваш пост про реостат,подскажите где он находится?Спасибо. |
Это не реостат а набор низкоомных сопротивлений с предохранителем, через который в зависимости от положения переключателя поступает напряжение разных потенциалов. А находится оно под бордачков в воздуховоде около самого вентилятора, нагнёшься посветишь фанариком и всё поймёшь.
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2012 09:55    Заголовок сообщения:  |
				к нему еще провода идут
если че у меня есть полностью рабочий для версии с кондером, или хер его знает какой версии, он овальной формы
купил, думал они все одинаковые, а нет
		vagi Италофан
  Авто: Stilo 1.8
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2012 12:22    Заголовок сообщения:  |
				ну не знаю как насчёт версий, выше постом есть фотка где он виден и обмотки там еще низкоомные, у меня вместо такой платы стоит керамическая и на ней дорожки низкоомные и сферху аллюминеевый радиатор и всё это вставляется внутрь воздуховода и охлождается этим же потоком воздуха от вентилятора.
		chaga1972 Amico
  Авто: Фиат Типо
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2012 12:50    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо!Я вспомнил.
