power Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
toxakuzh Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 738 Откуда: Україна, Орджонікідзе-Покров
Авто: Tempra 159.А3.046
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
Возможен, но будет только одна максимальная скорость. Выходы из ситуации:
1.Приобретение блочка (быть может б/у (как я поступил=70ргн. у Хотабыча);
2.Подбор сопротивления (номинал я не знаю) хотя со временем померяю для сообщества
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 15:34 Заголовок сообщения: |
power
Это "термичка", перемыкай и ставь все на место. Все будет гуд. Большинство блочков без нее.
power Италофан
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 16:35 Заголовок сообщения: |
Перемкнул, работают все скоростя, как положено, главное чтоб без последствий...
Спасибо за советы!
vagi Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
да и если сработала эта защита по току, то проверь сам мотор печки может смазать придется
_________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 10:40 Заголовок сообщения: |
vagi
Она не сработала по току, она "термичка" - по температуре, она просто умерла, ты забыл, там по току предохранитель стоит и он целый.
power Италофан
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:23 Заголовок сообщения: |
Предохранитель действительно целый, но моторчик всё таки смазать не помешает. Для этого его нужно разбирать? Я пока туда ещё не совался...
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
снимается оченm легко а вот разобрать тяжело, а предохранитель термический нагревается вследствии увеличении тока по причине плохой работы вентилятора, вот поэтому и смазать нужно его чтоб крутился без усилия
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 09:13 Заголовок сообщения: |
vagi
+1
пока не смазал был тот же трабл
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
power Италофан
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 15:39 Заголовок сообщения: |
Смазал моторчик, теперь печки практически не слышно! Ещё раз благодарю за советы!
chaga1972 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2012 Сообщения: 5 Откуда: Одесса
Авто: Фиат Типо
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.Смотрел Ваш пост про реостат,подскажите где он находится?Спасибо.
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
chaga1972 писал(а): | Доброго времени суток.Смотрел Ваш пост про реостат,подскажите где он находится?Спасибо. |
Это не реостат а набор низкоомных сопротивлений с предохранителем, через который в зависимости от положения переключателя поступает напряжение разных потенциалов. А находится оно под бордачков в воздуховоде около самого вентилятора, нагнёшься посветишь фанариком и всё поймёшь.
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 09:55 Заголовок сообщения: |
к нему еще провода идут
если че у меня есть полностью рабочий для версии с кондером, или хер его знает какой версии, он овальной формы
купил, думал они все одинаковые, а нет
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 12:22 Заголовок сообщения: |
ну не знаю как насчёт версий, выше постом есть фотка где он виден и обмотки там еще низкоомные, у меня вместо такой платы стоит керамическая и на ней дорожки низкоомные и сферху аллюминеевый радиатор и всё это вставляется внутрь воздуховода и охлождается этим же потоком воздуха от вентилятора.
chaga1972 Amico
Авто: Фиат Типо
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 12:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо!Я вспомнил.
