Помогите решить проблему "Check Engine"!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да при чем тут перешивка, если диагностики нет и не ясно, где источник. Просто так, шить абы шить?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если постоянно моргает с равными интервалами, необходимо переобучить. цена=комп. диагностика, т.к. одно включает другое.
полная диагностика всех систем 120 грн без скидки.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправный Л-зонд будет давать такую картину. Что- менять и перешивать?
Suh
Авто: Добло 1.6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене така сама проблема. Машина приїхала з Німеччини з такою поломкою. На діагностику їздив нічого не кажуть. Тай сам підключався через ELM 327 ніякої поломки не показує. Від"єднував якийсь інший датчик лампочка "Check Engine" так само моргає і діагностика видає код поломки датчика який я відключив.
PS. Лямда зонд дійсно має максимальну напругу на виході 0.5 В(показує діагностика)а має бути десь біля 1 В.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямда зонд имеет напряжение на прогретом двигателе 0.2-0.8в,то есть напряжение на холостых будет прыгать в указаных значениях.Если стоит на месте,либо датчик не прогрет,либо не работает.
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это пизнес)
вопрос в лоб -мигает лампа "чек"с равными промежутками времени? на переобучение, мигает с неравномерными или горит постоянно - на диагностику. мотор 1,6 16в, бензин и газ-бензин в Добло имеет блок самоадаптации и при полном сбросе к заводским установкам требует переобучения. то же касается 1,4 в ГП, 1,2 16в на Сиенах и некоторых других моторах.
какое шитье, какие лямбды? в Marelli ошибка по лямбде не выводится на дисплей, только в случае обрыва или к.з. по обогреву зонда, или косвенно по катализатору. РАЗНЫЕ системы впрыска и РАЗНЫЕ типы двигателей под одну гребенку не чешутся.
Suh
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де можна провести це "переобучение"?
Добло 1.6 газ-бензин 2006 р. в. У мене з 2010 р. 325000 пробігу.
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у любого, кто имеет возможность прочитать мозги и знает последовательность.
Suh
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а програмою fiatecuscan можна це зробити маючи необхідні адаптори?
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, но лучше alfaobd - у нее автоматический реконнект
Suh
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купив я собі ELM327 і KKL адаптор. Скачав програму Alfaobd 1.5.5
Пробував підключатися до всіх блоків авто все працює, помилок не має.
Не підкажете як провести "переобученее" блока управления?
або хоча б підкажіть де можна щось про це прочитати.
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. сбрось самоадаптацию
2. сбрось обучение
3. выключи зажигание на 30 сек
4. три прогазовки от хол. хода до 5000
5. все
Suh
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виконував наступні операції:
1. Підключився
2. вибрав наступний пункт:
3. вибрав наступний пункт:
в примітці тут пише "not relevant for gas version" що означає, як я розумію, не для газових машин, а у мене добло на газу
4. Виключив запалювання на 30 сек, завів, зробив три прогазовки.
після цих дій ніяких змін не відбулось, "Check engine" як блимав так і блимає.
Але після цих всіх дій, оберти двигуна піднялись до 1200 і коливались десь на 100 одиниць. Тоді я зняв клему акумулятора на 30 сек і все стало на свої місця (оберти біля 800 і не плавають)
5. Прочитав статус
тут пише "phonic wheel learn:results not ok" що це означає
Може я щось не так робив?
Letun
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перезвони, расскажу
Suh
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можна моб ном.тел?! в ЛС дякую!
Страница 2 из 4
