Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
Да при чем тут перешивка, если диагностики нет и не ясно, где источник. Просто так, шить абы шить? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 18:39 Заголовок сообщения: |
если постоянно моргает с равными интервалами, необходимо переобучить. цена=комп. диагностика, т.к. одно включает другое.
полная диагностика всех систем 120 грн без скидки. |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 18:42 Заголовок сообщения: |
Неисправный Л-зонд будет давать такую картину. Что- менять и перешивать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Suh Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2012 Сообщения: 15 Откуда: Україна, Дубно
Авто: Добло 1.6 газ-бензин
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
У мене така сама проблема. Машина приїхала з Німеччини з такою поломкою. На діагностику їздив нічого не кажуть. Тай сам підключався через ELM 327 ніякої поломки не показує. Від"єднував якийсь інший датчик лампочка "Check Engine" так само моргає і діагностика видає код поломки датчика який я відключив.
PS. Лямда зонд дійсно має максимальну напругу на виході 0.5 В(показує діагностика)а має бути десь біля 1 В. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 00:34 Заголовок сообщения: |
| Лямда зонд имеет напряжение на прогретом двигателе 0.2-0.8в,то есть напряжение на холостых будет прыгать в указаных значениях.Если стоит на месте,либо датчик не прогрет,либо не работает. |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 16:00 Заголовок сообщения: |
это пизнес)
вопрос в лоб -мигает лампа "чек"с равными промежутками времени? на переобучение, мигает с неравномерными или горит постоянно - на диагностику. мотор 1,6 16в, бензин и газ-бензин в Добло имеет блок самоадаптации и при полном сбросе к заводским установкам требует переобучения. то же касается 1,4 в ГП, 1,2 16в на Сиенах и некоторых других моторах.
какое шитье, какие лямбды? в Marelli ошибка по лямбде не выводится на дисплей, только в случае обрыва или к.з. по обогреву зонда, или косвенно по катализатору. РАЗНЫЕ системы впрыска и РАЗНЫЕ типы двигателей под одну гребенку не чешутся. |
Suh Amico
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
А де можна провести це "переобучение"? _________________ Добло 1.6 газ-бензин 2006 р. в. У мене з 2010 р. 325000 пробігу. |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
| у любого, кто имеет возможность прочитать мозги и знает последовательность. |
Suh Amico
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
а програмою fiatecuscan можна це зробити маючи необхідні адаптори? _________________ Добло 1.6 газ-бензин 2006 р. в. У мене з 2010 р. 325000 пробігу. |
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 02:42 Заголовок сообщения: |
| да, но лучше alfaobd - у нее автоматический реконнект |
Suh Amico
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 00:19 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | да, но лучше alfaobd - у нее автоматический реконнект |
Купив я собі ELM327 і KKL адаптор. Скачав програму Alfaobd 1.5.5
Пробував підключатися до всіх блоків авто все працює, помилок не має.
Не підкажете як провести "переобученее" блока управления?
або хоча б підкажіть де можна щось про це прочитати. |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 03:37 Заголовок сообщения: |
1. сбрось самоадаптацию
2. сбрось обучение
3. выключи зажигание на 30 сек
4. три прогазовки от хол. хода до 5000
5. все |
Suh Amico
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 17:03 Заголовок сообщения: |
Виконував наступні операції:
1. Підключився
2. вибрав наступний пункт:
3. вибрав наступний пункт:
в примітці тут пише "not relevant for gas version" що означає, як я розумію, не для газових машин, а у мене добло на газу
4. Виключив запалювання на 30 сек, завів, зробив три прогазовки.
після цих дій ніяких змін не відбулось, "Check engine" як блимав так і блимає.
Але після цих всіх дій, оберти двигуна піднялись до 1200 і коливались десь на 100 одиниць. Тоді я зняв клему акумулятора на 30 сек і все стало на свої місця (оберти біля 800 і не плавають)
5. Прочитав статус
тут пише "phonic wheel learn:results not ok" що це означає
Може я щось не так робив? |
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 17:32 Заголовок сообщения: |
| перезвони, расскажу |
Suh Amico
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 18:52 Заголовок сообщения: |
| а можна моб ном.тел?! в ЛС дякую! |
