Шуми в салоні
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Шуми в салоні Ответить с цитатой
Машина в мене тільки з весни, тому з таким ще не зустрічався. При швидкості більше 75-80 км/год при вітряній погоді (навіть при слабкому вітрі) в салоні шум вітру, начеб-то їдеш в кабріолеті. Прям чути пориви вітру. Поклеїв обесшумку та вібро на двері та карти, толку небагато.
P.S.: Недавно, при заміні склопідйомника, на рамці дверей обірвав плівку, можливо це вона захищала від цих шумів. ну прям не знаю що і думати.....Одноклубники, товариші бувалі підскажіть.......?!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір
ну тут либо уплотнители дверей плохие,либо сними зеркало(боковое)
под ним должен быть уплотнитель!!
если нет то сквозит от туда буть здоров!!
titan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня щель между дверью и уплотнителем на передней стойке по кромке лобового (который жёлобом сделан), тоже заметил шум в этом месте....тоже не знаю как эту щель убрать, мало того, туда ещё и вода попадает и карта внизу двери мокреет.
Героям Слава!
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Джон Дір
У меня тоже такая ситуация и шум ветра идет именно со стороны боковых зеркал, а где там должен быть уплотнитель?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
прилегание зеркала к двери!! вот на пластиковом треугольнике должен быть по всей площади уплотнитель!(естествено со стороны улици!!)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, по моему как раз никакого уплотнителя по все площади и не наблюдаю.
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважно роздивися, оказалось погані ущільнювачі правих дверей. Хтось має досвід їх заміни (хороших на розборках не знайшов)?
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наклеил на дверь в районе прилегания к уплотнителю кузова самый тонкий оконный уплотнитель который коричневого цвета, наслаждаюсь тишиной!
0933444544 Александр
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаве рішення, треба спробувати.
alimxan
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй и будет тебе щастье!
VladRus
Авто: Ноги 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зимой не отпадает при морозах?
Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия.
alimxan
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю Embarassed зима покажет!
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обклеїв двері паралоном для вікон за рекомендацією javascript:emoticon('alimxan\n')
Допомогло реально. Всі шуми пропали. Поки-що не відпадає, але й морозів ще сильних не було.
alimxan
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не говорил поролоном, я говорил резиновым уплотниьелем! Wink
xakuser
Авто: Fiat tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите а откуда еще может шум исходить, как стекло слева дребезжит или еще чтото, никак не могу определить, может кто встречал или делал откуда обычно идет шум? с каких частей пластика или кузова, дребезжание при езде ппц
