		| Автор | Сообщение |
		| Джон Дір Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
				|  Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Шуми в салоні |   |
				| Машина в мене тільки з весни, тому з таким ще не зустрічався. При швидкості більше 75-80 км/год при вітряній погоді (навіть при слабкому вітрі) в салоні шум вітру, начеб-то їдеш в кабріолеті. Прям чути пориви вітру. Поклеїв обесшумку та вібро на двері та карти, толку небагато. P.S.: Недавно, при заміні склопідйомника, на рамці дверей обірвав плівку, можливо це вона захищала від цих шумів. ну прям не знаю що і думати.....Одноклубники, товариші бувалі підскажіть.......?!
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Джон Дір ну тут либо уплотнители дверей плохие,либо сними зеркало(боковое)
 под ним должен быть уплотнитель!!
 если нет то сквозит от туда буть здоров!!
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
				|  Добавлено: Вт Окт 30, 2012 10:25    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня щель между дверью и уплотнителем на передней стойке по кромке лобового (который жёлобом сделан), тоже заметил шум в этом месте....тоже не знаю как эту щель убрать, мало того, туда ещё и вода попадает и карта внизу двери мокреет. _________________
 Героям Слава!
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Сб Дек 15, 2012 18:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =aleks= писал(а): |  	  | Джон Дір ну тут либо уплотнители дверей плохие,либо сними зеркало(боковое)
 У меня тоже такая ситуация и шум ветра идет именно со стороны боковых зеркал, а где там должен быть уплотнитель?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 15, 2012 19:38    Заголовок сообщения: |   |
				| skorpionishe2009 прилегание зеркала к двери!! вот на пластиковом треугольнике должен быть по всей  площади уплотнитель!(естествено со стороны улици!!)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 15, 2012 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= Спасибо, по моему как раз никакого уплотнителя по все площади и не наблюдаю.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 14:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Уважно роздивися, оказалось погані ущільнювачі правих дверей. Хтось має досвід їх заміни (хороших на розборках не знайшов)? |  |
		| alimxan Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.9TD
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 15:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Наклеил на дверь в районе прилегания к уплотнителю кузова самый тонкий оконный уплотнитель который коричневого цвета, наслаждаюсь тишиной! _________________
 0933444544 Александр
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 17:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Цікаве рішення, треба спробувати. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 17:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Пробуй и будет тебе щастье! _________________
		| VladRus Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Ноги 2.0
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:11    Заголовок сообщения: |   |
				| А зимой не отпадает при морозах? 	  | alimxan писал(а): |  	  | Наклеил на дверь в районе прилегания к уплотнителю кузова самый тонкий оконный уплотнитель который коричневого цвета, наслаждаюсь тишиной! |
 Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 00:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Не знаю  зима покажет! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 25, 2013 12:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Обклеїв двері паралоном для вікон за рекомендацією javascript:emoticon('alimxan\n') Допомогло реально. Всі шуми пропали. Поки-що не відпадає, але й морозів ще сильних не було.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 25, 2013 13:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Я не говорил поролоном, я говорил резиновым уплотниьелем!  _________________
		| xakuser Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tempra 1.6
				|  Добавлено: Вт Мар 25, 2014 00:41    Заголовок сообщения: |   |
				| подскажите а откуда еще может шум исходить, как стекло слева дребезжит или еще чтото, никак не могу определить, может кто встречал или делал откуда обычно идет шум? с каких частей пластика или кузова, дребезжание при езде ппц |  |
