Джон Дір Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:36 Заголовок сообщения: Шуми в салоні |
Машина в мене тільки з весни, тому з таким ще не зустрічався. При швидкості більше 75-80 км/год при вітряній погоді (навіть при слабкому вітрі) в салоні шум вітру, начеб-то їдеш в кабріолеті. Прям чути пориви вітру. Поклеїв обесшумку та вібро на двері та карти, толку небагато.
P.S.: Недавно, при заміні склопідйомника, на рамці дверей обірвав плівку, можливо це вона захищала від цих шумів. ну прям не знаю що і думати.....Одноклубники, товариші бувалі підскажіть.......?! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
Джон Дір
ну тут либо уплотнители дверей плохие,либо сними зеркало(боковое)
под ним должен быть уплотнитель!!
если нет то сквозит от туда буть здоров!! _________________ Бортовик Темпра |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 10:25 Заголовок сообщения: |
У меня щель между дверью и уплотнителем на передней стойке по кромке лобового (который жёлобом сделан), тоже заметил шум в этом месте....тоже не знаю как эту щель убрать, мало того, туда ещё и вода попадает и карта внизу двери мокреет. _________________
Героям Слава! |
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 18:14 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Джон Дір
если нет то сквозит от туда буть здоров!! |
У меня тоже такая ситуация и шум ветра идет именно со стороны боковых зеркал, а где там должен быть уплотнитель? |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 19:38 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
прилегание зеркала к двери!! вот на пластиковом треугольнике должен быть по всей площади уплотнитель!(естествено со стороны улици!!) _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо, по моему как раз никакого уплотнителя по все площади и не наблюдаю. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
| Уважно роздивися, оказалось погані ущільнювачі правих дверей. Хтось має досвід їх заміни (хороших на розборках не знайшов)? |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 15:36 Заголовок сообщения: |
Наклеил на дверь в районе прилегания к уплотнителю кузова самый тонкий оконный уплотнитель который коричневого цвета, наслаждаюсь тишиной! _________________ 0933444544 Александр |
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
| Цікаве рішення, треба спробувати. |
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 17:25 Заголовок сообщения: |
Пробуй и будет тебе щастье! _________________ 0933444544 Александр |
VladRus Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 231 Откуда: Борисполь
Авто: Ноги 2.0
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
| alimxan писал(а): | | Наклеил на дверь в районе прилегания к уплотнителю кузова самый тонкий оконный уплотнитель который коричневого цвета, наслаждаюсь тишиной! | А зимой не отпадает при морозах? _________________ Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия. |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 00:26 Заголовок сообщения: |
Не знаю зима покажет! _________________ 0933444544 Александр |
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
Обклеїв двері паралоном для вікон за рекомендацією javascript:emoticon('alimxan\n')
Допомогло реально. Всі шуми пропали. Поки-що не відпадає, але й морозів ще сильних не було. |
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 13:08 Заголовок сообщения: |
Я не говорил поролоном, я говорил резиновым уплотниьелем!  _________________ 0933444544 Александр |
xakuser Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2012 Сообщения: 24 Откуда: Макеевка
Авто: Fiat tempra 1.6
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 00:41 Заголовок сообщения: |
| подскажите а откуда еще может шум исходить, как стекло слева дребезжит или еще чтото, никак не могу определить, может кто встречал или делал откуда обычно идет шум? с каких частей пластика или кузова, дребезжание при езде ппц |
