Обороты на Лянча Тема
DaSpain
Авто: Lancia Thema 93` 2.0 i.e. 16V
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 11:09    Заголовок сообщения: Обороты на Лянча Тема Ответить с цитатой
Приветствую. Такая проблема:
Машина не держит обороты на холодную. При прогретой, обороты плавают от 600 до 1000. Вся электрика проверялась и не нашлось ничего такого, что было бы сломано. Воздушная система, форсунки, инжектор - все промыто.
Исходя из этого, такой вопрос - может ли влиять на обороты топливный фильтр, который я еще не менял? И если да, то где он находится и как до него легче добраться?
Машина: Лянча Тема, 93 год, 2 литра, 16 клапанов.
borisovich
Авто: Было много чего.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик холостого хода (версия)
Omnia mea mecum porto
DaSpain
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это который находится возле коленвала со стороны ремней генератора и прочих?
Чтобы быть солидным человеком, достаточно иметь Lancia Thema.
Este
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там находится датчик положения коленвала (ВМТ)
датчика хол. хода.. такого нет в твоей машине.
из-за фильтра топливного не могут обороты плавать,
ДТОЖ проверял? лямбда корректную инфу выдает?
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
DaSpain
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ДТОЖ - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости, то он заменен на новый.
На счет лямбды - не уверен. Каким образом это можно узнать и где он находится?
p.s. Я начинающий автомобилист =)
Este
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ новый, для Фиат\Лянча?
Лямбда находится в выхлопной трубе. перед катализатором если такой
еще есть в системе Embarassed
+38 (099) 143 3586
Олег
...gora...
Авто: Fiat Stilo 1.9JTD,Multiwagon 85kw ,була lancia thema 2.0 16V,завдяки якій я з вами!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня,кстите,лямбда накрылась,как показал комп...симптомы похожи... Заказал магнети марелли,365грн...
+380638004344(Viber)
Este
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шото дешево как то Confused
+38 (099) 143 3586
Олег
...gora...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько не дешево?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"может ли влиять на обороты топливный фильтр"
Не может.
Засореный ограничивает подачу при больших расходах бензина,
а на холстых его всегда хватает.
Ищи подсос воздуха.
Дырку во впускном тракте иногда не так просто найти.
Помнить про ваккумный усилистель тормозов который тоже являеться частью впускного тракта.
...gora...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сегодня...старый и новый лябда-зонд...
 Просмотрено:  529 раз(а)
 Просмотрено:  614 раз(а)
...gora...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ровные обороты...провалов нет...прогревочные наладились
DaSpain
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На БМВ точно такой же...
http://cat.rulim.kz/totalcatalog/?st=40&l=YnJhbmRfaWQ9PTU0Nnx8bW9kZWxfaWQ9PTM5MXx8bWRmX2lkPT0xNTAxN3x8c3BhcmVfaWQ9PTEwNDM0 - вот на этом сайте можно найти аналоги с других машин.
DaSpain
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может.
Ищи подсос воздуха.
У меня на воздушном патрубке была трещина, я её эпоксидкой заделал - сейчас вроде выровнились обороты.
Но думаю Лямбду все равно стоит заменить...
...gora...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гадать нечего...нужна диагностика...лично мне показала что лямда молчит...и таки оказалось правдой...
