DaSpain Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, Алматы
Авто: Lancia Thema 93` 2.0 i.e. 16V
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 11:09 Заголовок сообщения: Обороты на Лянча Тема |
Приветствую. Такая проблема:
Машина не держит обороты на холодную. При прогретой, обороты плавают от 600 до 1000. Вся электрика проверялась и не нашлось ничего такого, что было бы сломано. Воздушная система, форсунки, инжектор - все промыто.
Исходя из этого, такой вопрос - может ли влиять на обороты топливный фильтр, который я еще не менял? И если да, то где он находится и как до него легче добраться?
Машина: Лянча Тема, 93 год, 2 литра, 16 клапанов.
borisovich Италофан
Возраст: 79 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 384 Откуда: Украина
Авто: Было много чего.
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
Датчик холостого хода (версия)
_________________ Omnia mea mecum porto
DaSpain Amico
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 00:30 Заголовок сообщения: |
| borisovich писал(а): | | Датчик холостого хода (версия) |
Это который находится возле коленвала со стороны ремней генератора и прочих?
_________________ Чтобы быть солидным человеком, достаточно иметь Lancia Thema. |
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 08:25 Заголовок сообщения: |
там находится датчик положения коленвала (ВМТ)
датчика хол. хода.. такого нет в твоей машине.
из-за фильтра топливного не могут обороты плавать,
ДТОЖ проверял? лямбда корректную инфу выдает?
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
DaSpain Amico
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 01:03 Заголовок сообщения: |
| Este писал(а): | там находится датчик положения коленвала (ВМТ)
ДТОЖ проверял? лямбда корректную инфу выдает? |
Если ДТОЖ - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости, то он заменен на новый.
На счет лямбды - не уверен. Каким образом это можно узнать и где он находится?
p.s. Я начинающий автомобилист =)
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 08:34 Заголовок сообщения: |
ДТОЖ новый, для Фиат\Лянча?
Лямбда находится в выхлопной трубе. перед катализатором если такой
еще есть в системе
Олег
...gora... Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2012 Сообщения: 664 Откуда: Ковель
Авто: Fiat Stilo 1.9JTD,Multiwagon 85kw ,була lancia thema 2.0 16V,завдяки якій я з вами!
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 18:40 Заголовок сообщения: |
У меня,кстите,лямбда накрылась,как показал комп...симптомы похожи... Заказал магнети марелли,365грн...
_________________ +380638004344(Viber) |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
шото дешево как то
Олег
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
| Este писал(а): | шото дешево как то  |
а сколько не дешево?
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 12:13 Заголовок сообщения: |
"может ли влиять на обороты топливный фильтр"
Не может.
Засореный ограничивает подачу при больших расходах бензина,
а на холстых его всегда хватает.
Ищи подсос воздуха.
Дырку во впускном тракте иногда не так просто найти.
Помнить про ваккумный усилистель тормозов который тоже являеться частью впускного тракта.
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:49 Заголовок сообщения: |
Поставил сегодня...старый и новый лябда-зонд...
404.65 KB |
552 раз(а) |
414.36 KB |
635 раз(а) |
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:58 Заголовок сообщения: |
Ровные обороты...провалов нет...прогревочные наладились
DaSpain Amico
DaSpain Amico
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 19:07 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | "может ли влиять на обороты топливный фильтр"
Не может.
Ищи подсос воздуха.
Помнить про ваккумный усилистель тормозов который тоже являеться частью впускного тракта. |
У меня на воздушном патрубке была трещина, я её эпоксидкой заделал - сейчас вроде выровнились обороты.
Но думаю Лямбду все равно стоит заменить...
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
Гадать нечего...нужна диагностика...лично мне показала что лямда молчит...и таки оказалось правдой...
