		DaSpain Amico
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, Алматы
  Авто: Lancia Thema 93` 2.0 i.e. 16V
				 Добавлено: Сб Окт 27, 2012 11:09    Заголовок сообщения: Обороты на Лянча Тема |
				Приветствую. Такая проблема:
Машина не держит обороты на холодную. При прогретой, обороты плавают от 600 до 1000. Вся электрика проверялась и не нашлось ничего такого, что было бы сломано. Воздушная система, форсунки, инжектор - все промыто.
Исходя из этого, такой вопрос - может ли влиять на обороты топливный фильтр, который я еще не менял? И если да, то где он находится и как до него легче добраться?
Машина: Лянча Тема, 93 год, 2 литра, 16 клапанов.
		borisovich Италофан
  Возраст: 78 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 384 Откуда: Украина
  Авто: Было много чего.
				 Добавлено: Сб Окт 27, 2012 22:35    Заголовок сообщения:  |
				Датчик холостого хода (версия)
 _________________ Omnia mea mecum porto
		DaSpain Amico
				 Добавлено: Пн Окт 29, 2012 00:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | borisovich писал(а): | 	 		  | Датчик холостого хода (версия) |
Это который находится возле коленвала со стороны ремней генератора и прочих?
 _________________ Чтобы быть солидным человеком, достаточно иметь Lancia Thema. |
		Este Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
				 Добавлено: Пн Окт 29, 2012 08:25    Заголовок сообщения:  |
				там находится датчик положения коленвала (ВМТ)
датчика хол. хода.. такого нет в твоей машине.
из-за фильтра топливного не могут обороты плавать,
ДТОЖ проверял? лямбда корректную инфу выдает?
 _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
		DaSpain Amico
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 01:03    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Este писал(а): | 	 		  там находится датчик положения коленвала (ВМТ)
ДТОЖ проверял? лямбда корректную инфу выдает? |
Если ДТОЖ - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости, то он заменен на новый.
На счет лямбды - не уверен. Каким образом это можно узнать и где он находится?
p.s. Я начинающий автомобилист =)
		Este Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 08:34    Заголовок сообщения:  |
				ДТОЖ новый, для Фиат\Лянча?
Лямбда находится в выхлопной трубе. перед катализатором если такой
еще есть в системе
Олег
		...gora... Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.08.2012 Сообщения: 664 Откуда: Ковель
  Авто: Fiat Stilo 1.9JTD,Multiwagon 85kw ,була lancia thema 2.0 16V,завдяки якій я з вами!
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 18:40    Заголовок сообщения:  |
				У меня,кстите,лямбда накрылась,как показал комп...симптомы похожи... Заказал магнети марелли,365грн...
 _________________ +380638004344(Viber) |
		Este Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 22:05    Заголовок сообщения:  |
				шото дешево как то
Олег
				 Добавлено: Ср Окт 31, 2012 11:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Este писал(а): | 	 		  шото дешево как то   |
а сколько не дешево?
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Ср Окт 31, 2012 12:13    Заголовок сообщения:  |
				"может ли влиять на обороты топливный фильтр"
Не может.
Засореный ограничивает подачу при больших расходах бензина,
а на холстых его всегда хватает.
Ищи подсос воздуха.
Дырку во впускном тракте иногда не так просто найти.
Помнить про ваккумный усилистель тормозов который тоже являеться частью впускного тракта.
				 Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:49    Заголовок сообщения:  |
				Поставил сегодня...старый и новый лябда-зонд...
		|  Описание: |
		 404.65 KB |
		|  Просмотрено: |
		 511 раз(а) |
		|  Описание: |
		 414.36 KB |
		|  Просмотрено: |
		 595 раз(а) |
				 Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:58    Заголовок сообщения:  |
				Ровные обороты...провалов нет...прогревочные наладились
		DaSpain Amico
		DaSpain Amico
				 Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 19:07    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Croma писал(а): | 	 		  "может ли влиять на обороты топливный фильтр"
Не может.
Ищи подсос воздуха.
Помнить про ваккумный усилистель тормозов который тоже являеться частью впускного тракта. |
У меня на воздушном патрубке была трещина, я её эпоксидкой заделал - сейчас вроде выровнились обороты.
Но думаю Лямбду все равно стоит заменить...
				 Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 20:40    Заголовок сообщения:  |
				Гадать нечего...нужна диагностика...лично мне показала что лямда молчит...и таки оказалось правдой...
